problem z połączeniem z serwerem firmowym
  • 14
  • 20
jako APN mam: internetapv6; typ IPN: IPv6 CLAT; próbowałem zmienić właśnie na IPv4 (wcześniej już próbowałem ale prawdopodobnie nie zatwierdziłem zmiany i zostałem na IPv6), ale mnie wtedy wyrzuca z połączenia i nie mam internetu - dlatego przywróciłem IPv4
co jeszcze mogę pokazać?
  • 14
  • 20
@ketrasaArtur
nie przywracałem ustawień fabrycznych, bo nie wiem co się wtedy może zmienić - jeśli coś będzie nie tak, to wszystkie połączenia ze sprzętami domowymi pójdą w diabły a nie wiem, czy ogarnę ponowne połączenia
  • 633
  • 1287
@Wolnobieg
jeśli masz Forticlient to on obsługuje IPSec i SSL, pogadaj ze swoim informatykiem czy możesz się łączyć przez SSL VPN, nie ma możliwości żeby Ci SSL router blokował, podejrzewam że masz skonfigurowany IPSec na swoim VPN a to router może blokować
tak jak mówiłem, z IPSec na połączeniach mobilnych bywają problemy
  • 14
  • 20
na kablu i na wifi - bez znaczenia, i tak nie działa
  • 14
  • 20
@pawel__b
co to znaczy: podejrzewam że masz skonfigurowany IPSec na swoim VPN a to router może blokować?
chodzi o konfigurację w mojej sieci firmowej czy routerze? coś mogę sam zmienić, czy tylko mój informatyk?
dodam jeszcze, że jak zmieniłem tryb IP na IPv4 to chyba mi się pojawiła opcja ustawień VPN, tylko że trzeba tam było podać jakieś dane, adresy czy coś, więc nic nie ustawiałem. poza tym, jak wspomniałem, na IPv4 nie mogłem się ponownie podłączyć do sieci więc coś robiłem nie tak
  • 633
  • 1287
@Wolnobieg
musisz się dowiedzieć czy Twój koncentrator VPN w pracy czyli Forti jest skonfigurowany tak że dopuszcza też połączenia SSL VPN, to powie Ci tylko Twój informatyk, jeśli jest taka możliwość to od razu niech Ci powie co masz sobie ustawić na kliencie VPN na swoim komputerze, jeszcze się nie spotkałem żeby jakieś urządzenie tyou router w domu czy LTE blokowało połączenia SSL natomiast bardzo często są różnego typu problemy z IPSec zwłaszcza na połączeniach
jak pozostaniesz na IPv6 na swoim routerze w domu to nie będzie miało znaczenia dla SSL, on działa tak samo dobrze dla IPv4 jak i dla IPv6...napisałem Ci tak żebyś w razie czego mógł zacytować swojemu informatykowi 😉
nie możesz zadzwonić teraz do informatyka w swojej firmie i się dowiedzieć??
  • 22112
  • 65724
@Wolnobiegnapisał(-a)
@ketrasaArtur
Zdaję sobie sprawę, że będzie trzeba później ponownie konfigurować router po resecie.
Zapisz wiec swoje obecne ustawienia, APN, nazwy sieci WiFi i klucze WPA, a po resecie routera ponownie wpisz zapisane parametry.
U znajomego podmieniałem routery i wpisałem wszystkie dane z poprzedniego. Nawet nie musiał ponownie ustawiać WiFi w urządzeniach. Po odpaleniu routera wszystkie urządzenia łączące się przez WiFi nawiązały połączenie.
  • 33168
  • 41259
Tu problem jest sprzętowy. Często nawet ustawienie sieci z routera na windows 10 jako sieć domowa z udostępnianiem urządzeń blokuje niektóre vpn w firmach. Tu problem nie jest po stronie operatora.
  • 633
  • 1287
@Wolnobieg
nic nie resetuj, zacznij od dowiedzenia się czy możesz pracować poprzez SSL VPN, potem kolejne czynności jeśli po ustawieniu SSL VPN nie będzie Ci chciał działać, taka powinna być prawidłowa kolejność postępowania,
  • 14
  • 20
@pawel__b
@Piotrekk85
@ketrasaArtur
Panowie
wielkie dzięki za dotychczasowe podpowiedzi
w weekendy informatyka nie mam do dyspozycji (wyższy poziom szanowania się w pracy :)), niemniej jednak napiszę do niego i może coś się dowiem. Jeśli nie - w poniedziałek wrócę z dalszymi wiadomościami.
Tymczasem miłego weekendu i jeszcze raz dzięki za pomoc.
