Problem z Połączeniem Komunikatorów głosowych discord i teamspeak
Poziom 16, Badacz Przestworzy
  • 26
  • 62
Witam. Mam problem ze nie mogę połączyć się na discorda lub teamspeaka oraz też nie pokazuje mi nic na speedtescie oraz mam pytanie co to jest zapora na "użytkownika". Dodam że internet na telefonie normalnie działa oraz ten domowy na którym nie mogę wejść na discorda to przeglądarka normalnie śmiga.
9 ODPOW. 9
  • 16368
  • 68579
@arturolol Jeśli posiadasz FunBox'a, to zaloguj się do panelu administratora (192.168.1.1 / hasło 8 znaków WPA-na naklejce na spodzie), wejdź w "zaawansowane" > "konfiguracja zapory sieciowej" > "użytkownika" i tam możesz obniżyć do niski. Zerknij czy to nie pomoże
  • 26
  • 62
Problem taki, że jakimś cudem hasło się zmieniło nie wiem nawet kiedy, więc mógłbym zaryzykować i zrestartowac go do ustawien fabrycznych ale czy ten sposób napewno pomoże?
  • 16368
  • 68579
@arturololJeśli nie masz ustawień nietypowych, to reset potrwa 5 minut i niczym nie grozi, a wyczyścisz wszystkie dziwne ustawienia. Będziesz musiał tylko ustawić wifi od nowa (jeśli miałeś inne SSID i hasło)
  • 26
  • 62
Pewnie wszystkie urządzenie z nim od nowa łączyć? PS Nie wiem czy to ma cos wspólnego z tym ale pokazuje ze IPv6 Brak dostepu do sieci.
  • 16368
  • 68579
@arturololNiestety tak, ale proponuję zmianę hasła do wifi na autorskie proste (ewentualnie również SSID, bo prościej jest przy wymianie modemu). Co do IPv6, to możesz wymusić IPv4 likwidując  wpis "/IPv6" w loginie neostrady
  • 26
  • 62
Czyli w routerze zmienic firewalla na niskie i powinno pomóc?
  • 16368
  • 68579
@arturololTrudno zdalnie ocenić, ale od czegoś trzeba zacząć 😉
Reset i obniżenie zabezpieczeń. To już podstawa
  • 26
  • 62
To spróbuje dzięki za rady
  • 16368
  • 68579
@arturololKoniecznie daj znać czy coś to zmieniło
