Kabel w ziemi
Poziom 17, Badacz Przestworzy
  • 46
  • 44
Kabel w ziemi
Witam , poszukuje sposobów jak znaleźć kabel od neostrady w ziemi. Wykrywacz metali narazie odpada
9 ODPOW. 9
  • 23144
  • 66049
Kabel w ziemi
@SeQQuPL z tym będzie problem. Specjalistyczny sprzęt do wykrywania przewodów w ziemi posiada zakład energetyczny i jest w stanie znaleźć praktycznie każdy przewód. Niestety słono trzeba płacić za taką usługę. W przypadku indywidualnych osób to już duży problem. Zostaje metoda szukania po przez kopanie dołków i namierzanie, z pamięci, jak ten kabelek był kładziony.
Pracuję w Orange
  • 919
  • 1549
  • 35
Kabel w ziemi
@SeQQuPL Oczywiście są specjalne lokalizatory kabli i infrastruktury podziemnej. Koszt od kilku tysięcy w górę.
  • 46
  • 44
Kabel w ziemi
A GPS'em z mapami uzbrojenia terenu nie dało by rady?
  • 23144
  • 66049
Kabel w ziemi
@SeQQuPL GPS nie jest dokładnym systemem namierzana punktu. Ma tolerancję kilka metrów. Jeżeli kabelek został dokładnie naniesiony na mapy geodezyjne, to by była możliwość, ale z doświadczenia wiem, że nie zawsze to jest pilnowane z bardzo precyzyjną dokładnością. Więc dalej zostaje metoda dedukcji, może tu, a może kilka kroków dalej lub tam Emotikon: Mrugający Na koniec i tak zostanie kabelek przerwany prze kaparkowego Emotikon: Mrugający To już może trochę wyolbrzymiam, ale takie są realia Emotikon: sfrustrowany
  • 37878
Kabel w ziemi
@SeQQuPLnapisał(-a)
Jest pewnie dokumentacja techniczna, tam jest naniesione gdzie idzie kabel, ale wglądu w nią nie dostaniesz, można samemu próbować ustalić gdzie idzie kabel, ale to trudna robota 😉
  • 7308
  • 17663
Kabel w ziemi
@SeQQuPL  jeśli Neostrada kable przebiega koło  ciebie to powinny być studzienki po  ułożeniu studzienek można iść drogą kabla  ewentualnie zajrzeć czy ten kabel skręca to amatorska metoda  lub  no Specjalistyczny sprzęt do wykrywania przewodów trzeba by mieć
  • 46
  • 44
Kabel w ziemi
A czy jest mozliwość aby technik Orange przeciągnał mi kabel do domu za opłatą?
  • 7308
  • 17663
Kabel w ziemi
Jeśli jest taka możliwość i podpiszesz umowę z Orange to pewnie przeciągnie kable do twego domu operator
  • 37878
Kabel w ziemi
@SeQQuPL  w Salonie Orange zapytaj, czy jest szansa na światłowód, resztę załatwi firma zajmująca się tym.
