Wysokie pingi csgo
  • 31
Wysokie pingi csgo
Jestem juz po rozmowie z konsultantem i zgloszenie o wymianie juz zostalo przyjete,ale myslalem ze jest moze jeszcze cos co moze wplywac na ten ping.(firewall itp). No nic,pozostaje poczekac do poniedzialku i jesli nie poprawi sie sytuacja to jeszcze sie odezwwe ; )
Wysokie pingi csgo
@qbeenio545A jak masz system może wystarczy reset karty ?
  • 31
Wysokie pingi csgo
Win10
Co masz na mysli ? Karte sieciowa ?
  • 1183
  • 2481
  • 71
Wysokie pingi csgo
W trakcie resetu sieci Windows wykonuje następujące czynności:
  • Usuwa ustawienia połączenia przez kabel Ethernet
  • Zapomina sieci WiFi i hasła,
  • Ustawienia VPN oraz wszystkich wirtualnych kart sieciowych
  • Reinstaluje sterowniki do kart sieciowych znajdujących się w systemie i przywraca ich ustawienia domyślne.
Po resecie sieci system zacznie wyświetlać wszystkie monity w stylu „wykryto nową sieć” etc. Prawdopodobnie będziemy musieli również zainstalować sterowniki do nietypowych kart sieciowych.
Ten poradnik dedykuję wszystkim osobom, które mają problemy z połączeniem sieciowym ;- Od razu zaznaczam, że poniższą metodę radzę stosować jedynie wtedy, gdy inne prośby i groźby nie skutkują !
Aby zresetować sieć wystarczy wejść do panelu Ustawień > Sieć i Internet  > kliknąć na zakładkę Stan i odnaleźć pozycje Resetowanie Sieci (ta opcja pojawiła się dopiero w Anniversary Update).
Po kliknięciu musimy jeszcze potwierdzić nasz wybór i go zaakceptować.Pozdrawiam.
Wysokie pingi csgo
@qbeenio545 @DawidOrange Można to wykonać jak poniżej
  1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz ciąg Wiersz polecenia, naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Wiersz polecenia, a następnie wybierz polecenie Uruchom jako administrator > Tak.
  2. W wierszu polecenia uruchom następujące polecenia we wskazanej kolejności, a następnie sprawdź, czy problem z połączeniem został rozwiązany:
    • Wpisz ciąg netsh winsock reset i naciśnij klawisz Enter.
    • Wpisz ciąg netsh int ip reset i naciśnij klawisz Enter.
    • Wpisz ciąg ipconfig /release i naciśnij klawisz Enter.
    • Wpisz ciąg ipconfig /renew i naciśnij klawisz Enter.
    • Wpisz ciąg ipconfig /flushdns i naciśnij klawisz Enter.
  • 31
Wysokie pingi csgo
Zrobione,dalej to samo.
atl: 1061ms via jnb (front=817ms, back=244ms)
bom: 1333ms via jnb (front=817ms, back=516ms)
dxb: 1359ms via jnb (front=817ms, back=542ms)
eat: 1114ms via jnb (front=817ms, back=297ms)
gru: 1100ms via lim (front=1018ms, back=82ms)
hkg: 1247ms via jnb (front=817ms, back=430ms)
iad: 1049ms via jnb (front=817ms, back=232ms)
jnb: 817ms via direct route
lax: 1105ms via jnb (front=817ms, back=288ms)
lim: 1018ms via direct route
lux: 996ms via jnb (front=817ms, back=179ms)
maa: 1315ms via jnb (front=817ms, back=498ms)
mad: 1008ms via jnb (front=817ms, back=191ms)
ord: 1064ms via jnb (front=817ms, back=247ms)
pwt: 1486ms via sha (front=1486ms, back=0ms)
scl: 1047ms via lim (front=1018ms, back=29ms)
sgp: 1283ms via jnb (front=817ms, back=466ms)
sha: 1486ms via direct route
sto: 1465ms, forced direct route instead of best triangulated route (1001ms) via jnb
syd: 1203ms via jnb (front=817ms, back=386ms)
tsn: 1137ms via tsnu (front=1137ms, back=0ms)
tyo: 1190ms via jnb (front=817ms, back=373ms)
vie: 1005ms via jnb (front=817ms, back=188ms)
waw: 1010ms via jnb (front=817ms, back=193ms)
  • 1183
  • 2481
  • 71
Wysokie pingi csgo
To tak trzeba zrobić jak mówiłem powyżej.
  • 31
Wysokie pingi csgo
Dziwne dla mnie jest to ze po wejsciu na serwer ping mam w granicach 1000 a gdy zminimalizuje i wroce do gry to ping jest niski ,wszystko jest plynne itd a zaraz znow jest te 1000.
Wysokie pingi csgo
@qbeenio545Jaki masz ping do wp.pl może pokaz jak wyglądają statystyki DSL z routera ?
  • 31
Wysokie pingi csgo
Pinging wp.pl [212.77.98.9] with 32 bytes of data:
Reply from 212.77.98.9: bytes=32 time=27ms TTL=60
Reply from 212.77.98.9: bytes=32 time=29ms TTL=60
Reply from 212.77.98.9: bytes=32 time=30ms TTL=60
Reply from 212.77.98.9: bytes=32 time=28ms TTL=60
Ping statistics for 212.77.98.9:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 27ms, Maximum = 30ms, Average = 28ms
  • Prędkość i margines szumu
  • 2.5
    Prędkość synchronizacji DSL w górę
    320 Kb/s
  • 2.6
    Prędkość synchronizacji DSL w dół
    4096 Kb/s
  • 2.7
    Margines szumu w dół
    13.0 dB
