Sagemcom UHD 88 - Samodzielny restart po przejściu w tryb standby oraz problemy przy długim standby
  • 86
  • 271
Witam, od 1,5 lat ten problem zaczął być odczuwalny. Otóż, czasami jak dekoder został włączony w tryb standby, to po chwili lub kilku minut dekoder się restartuje i wyświetla napis "boot" na wyświetlaczu, a potem wyświetla napis "init", a potem wraca do standby wyświetlając "-- --", po czym pobiera z internetu aktualną godzinę. Ten problem nie tylko występuje na moim dekoderze. U moich rodziców też ten problem występuje. Odczuwalny jeszcze jest drugi problem, że jeśli dekoder był zbyt długo w trybie standby, to zegar zachował się inaczej. Dwukropek (:) pomiędzy godziną a minutą miga szybciej i jednocześnie obydwa kropki na raz migają w nim, a wciśnięcie power powoduje restart dekodera. Czy to jest bug w oprogramowaniu, czy jest to bug z hardwarem?
  • 16273
  • 68068
@nzmc_06Chciałbym wyjaśnić- jeśli wyłączasz dekoder czerwonym guzikiem na pilocie pojawia się zegarek świecący słabym światłem. Po ponownym włączeniu pojawiają się po Boot, Init i ---- .
Później zegarek świecący jasno i zaczynasz odbierać program na TV, a jego kanał pokazuje się na wyświetlaczu dekodera. To normalne zachowanie-u mnie jest tak samo. Jeśli dekoder był dłuższy czas nieaktywny (co u mnie się nie zdarza) może występować jakieś zachowanie diod które na to wskazuje (np inny cykl migotania). Ten restart i podnoszenie się do pracy jest zupełnie normalne. Ja również mam wersję firmware 04.08.94, a te kolejne informacje są tak szybko wyświetlane, że nawet nie zwracam na nie uwagi. Dosłownie po uruchomieniu dekodera po 10-13 sekundach oglądam mozaikę startową na TV
Wniosek: tych wyświetlanych info nie przeskoczysz-zawsze były i chyba będą.
Tym diodom migającym przy długim czasie standby muszę się przyjrzeć...
11 ODPOW. 11
  • 16273
  • 68068
@nzmc_06Mam w domu 88-kę i nie zauważyłem tych objawów mimo codziennego użytkowania. Wejdź w menu i podaj numer oprogramowania (z drugiego dekodera również). Porównamy, zobaczymy
  • 86
  • 271
@agat13 A gdzie to mogę znaleźć? W menu serwisowym (D), czy w ustawieniach dekodera.
  • 16273
  • 68068
@nzmc_06DCD podsumowanie. Sprawdź jeszcze jak masz ustawione oszczędzanie energii. Ja mam wyłączone i TV odpala mi sie prawie natychmiast
  • 86
  • 271
@agat13 Dekoder działa na wersji oprogramowania 04.08.94. U rodziców jest również ta sama wersja oprogramowania. A oszczędzenie energii jest wyłączone zarówno i na moim dekoderze i na dekoderze moich rodziców.
  • 16273
  • 68068
  • 86
  • 271
@agat13napisał(-a)
@agat13 O tym to nawet nie wiedziałem. Dziękuję za wyjaśnienie, a jak to wygląda z samoczynnym restartem?
  • 16273
  • 68068
@nzmc_06Z tego, co mi powiedział technik mądrzejszy ode mnie, to po 3 dniach bezczynności (nie jestem pewien co do godzin) każdy dekoder 88 powinien wymusić taki restart z powodów zdrowotnych. Tak jest to ustawione, aby właśnie oprogramowanie się odświeżało. Po 3 tygodniach nieużywania (o ile dobrze pamiętam) wypada również karta IP z systemu i trzeba pobrać-odświeżyć uprawnienia od nowa
Fajnie jeśli wyjaśniłem Twoje watpliwości
  • 86
  • 271
@agat13napisał(-a)
@agat13 Czyli to też jest również normalne?
  • 16273
  • 68068
@nzmc_06Na tyle na ile wiem, to tak. To działanie "prewencyjne" z tego co zrozumiałem. Wymuszane przez dekoder
