SAMSUNG ICU 100 połączony przez switch do Funboxa
Poziom 15, Badacz Przestworzy
  • 12
Czy była ostatnio jakaś aktualizacja dekodera SAMSUNG ICU 100? Miałem go podłączonego do internetu przez switch i jakiś miesiąc lub trochę więcej nie ma możliwości oglądania TV. Wyświetla się błąd znany L11-01, opis kanału jest aktualny ale nie pobiera uprawnień tak podejrzewam. Jeżeli dekoder jest połączony bezpośrednio do  Funboxa to jest wszystko ok.
Dziękuje za jakieś sugestie.
  • 12
Już działa zmieniłem Połączenie: na wyłączone a Port ethernet WAN: połączony z Lan
dzięki
ciekawe dlaczego wcześniej działało.
19 ODPOW. 19
  • 472
  • 733
tak
  • 12
ale czy ta aktualizacja miała wpływ na to że teraz nie puszcza przez switch? Wydaje się że duzo osób ma własnie tak podłączony dekoder i nie widzę aby zgłaszali problem.
@nypernapisał(-a)
Prawidłowe podłączenie to router > dekoder, co do błędu jaki w pierwszym poście jest, to problem z siecią, uprawnienia nie przechodzą do dekodera, jak musisz switch używać to może stały IP przyznaj dekoderowi w routerze, co do aktualizacji, może kopia ustawień i reset do fabrycznych ustawień, bywa że aktualizacja nie działa poprawnie, po resecie zaskoczy.
  • 12
stały ip nie pomogło.
Połączenie wygląda tak
modem orange 192.168.1.1
switch 192.168.2.1
dekoder samsung 192.168.2.217
@nypernapisał(-a)
switch 192.168.2.1
Stały IP ma być z puli routera, dlatego dekoder ci nie pobiera uprawnień, jeśli switch masz z możliwością konfiguracji, to zmniejsz pulę adresacji IP w routerze, reszta będzie dla switcha, bo teraz masz 2 sieci, dziwnie jakoś.
  • 12
Zmieniłem, ip modemu tzn Funboxa na  192.168.2.2
początkowy adres 192.168.2.3
koncowy adres to 192.168.2.4
adres switcha to 192.168.2.4
uprawnienia dalej nie przechodzą
jeśli jestem w tej samej podsieci 192.168.2.x to mogę zalogować się tylko na switch na faunboxa już nie.
  • 12
oni musieli coś zmienić w aktualizacji bo ja nic nie zmieniałem i chodziło do tej pory.
@nypernapisał(-a)
Być może że coś aktualizacja namieszała, to pozostaje opcja FunBox > Dekoder, reszta ze switcha.
  • 12
to najłatwiejsze wyjście ale akurat mam tylko jeden przewód przeprowadzony przez kilka ścian.
