Podłączenie ICU 100 na 2.4 GHz
Chciałbym podłączyć ICU100 na 2.4 GHz.
W tym celu zrobiłem co następuje:
- podzieliłem pasma na FunBox
- ustawiłem kanał dla 2.4 na 11 potem na 6
- wyłączyłem WPS dla 5 GHz
Niestety nic nie działa i dekoder jest w stanie połączyć się tylko na 5 GHz.
Czy jest możliwość ustawienia manualnie sieci na której łączy się dekoder. Teraz mogę połączyć dekoder tylko za pomocą WPS.
11 ODPOW. 11
  • 22165
  • 66021
@tomeksula niedawno na forum ktoś próbował uruchomić dekoder przez WiFi 5 GHz, ale na kanale innym niż 100. Przez jakiś czas działało, ale szybko wrócił na domyślne ustawienia. Podejżewam, że poza domyślnymi parametrami dekoder nie będzie chciał pracować prawidłowo.
@tomeksula  problemy z połączeniem po wi fi, często spowodowane są słabym sygnałem, ICU 100 potrzebuje dobry sygnał wi fi, jak dekoder jest daleko od FunBox, to musisz się zaopatrzyć w Smart wi fi Box od Orange, nie rozdzielaaj 2,4 GHz i 5GHz.
Sygnał jest dobry.
Zależy mi na podzieleniu sygnału gdyż ICU zakłóca mi pracę innych urządzeń na Wifi
To stosuj rozdział pasm 2,4GHz i 5GHz, ustaw dla wi fi 5GHz kanał 100, co do zakłóceń przez ICU 100 dla wi fi, prędzej FunBox to robi niż dekoder, jeśli w bloku mieszkasz to sąsiedzi prędzej 😎
Spróbuje i zobaczymy. Ciągle nie rozwiązuje to mojego problemu że chciałbym mieć ICU na 2.4.
  • 22165
  • 66021
@tomeksula być może dekoder nie ma ustawionej opcji łączenia się przez WiFi 2,4 GHz. Domyślnie wiem, że jest ustawiony na 5 GHz z kanałem 100. Pewnie chodzi o większa przepustowość danych na 5 G.
@tomeksula  nie mam tego dekodera, ale jeśli w ustawieniach nie ma wyboru 2,4GHz czy 5GHz, to nic nie zmienisz, jedyna opcja wtedy, to kablem łan spiąć FunBox z ICU 100 😎
  • 97
  • 107
@tomeksula  Spróbuj tak - wyłącz 5ghz sieć na fb3 - i spróbuj wps fb3 + wifi 2.4 ghz.  powinno to złapać . A potem włączysz znów 5 ghz - zostaw 2.4 ghz na default kanał .
Ale może też być tak ,że ICU100 działa tylko po wifi 5 Ghz albo kabel .
Dokladnie tak próbowałem. Nie działa.
Okazało się że problemem jest jednoczesne podłączenie ICU 100 i OnePlus 3T na jednym paśmie. Wtedy przestaje działać ICU.
Muszę sprawdzić czy będzie ten sam problem na kanale 100.
