Dekoder Samsung icu100 pikseluje obraz na Sony KD55XE9005
Witam.Problem jak w temacie występuje dość często. Piksele są widoczne najbardziej w ciemnych/czarny scenach.Jest też widoczna "mora".Objaw jest podobny do zaszumionych zdjęć. Macie Państwo jakieś pomysły?Pozdrawiam Darek.
7 ODPOW. 7
  • 5652
  • 20061
@daras38  gdybyś jeszcze opisał jaki masz rodzaj dostępu do TV (satelita czy IpTV) jeśli przez internet, zakładam, że światłowodowy, ważne jest też  jak dekoder połączony z routerem/modemem i jakim kablem z telewizorem... tam widzę potencjalne wąskie gardła dla przesyłu sygnału.  Pomijam przy tym że nie mamy wiedzy, pewności jakiej jakości sygnał jest nadawany...
Witam.Dziękuję za odzew.Ma w domu Orane Światłowód z multirumem.Router jest podłączony pod światłowód.Dekoder jest połączony telewizorem przewodem HDMI.Dekoder z routerem jest połączony przewodem.Multirum jest połączony przewodem.Tyko,że router u mnie jest postawiony za telewizorem i jest bardzo blisko telewizora i dekodera.Chciałem sprawdzić jakość sygnału ale nie wiem jak to zrobić.Pozdrawiam Darek.
  • 5652
  • 20061
@daras38  jeżeli wszystkie urządzenia masz połączone kablami, to poza przypadkami błędów w nadawaniu sygnału (takie zakłócenia przecież też mogą się zdarzyć) pozostaje jedynie sprawdzić jakość kabli, także  skrętki od routera do dekodera - chodzi o to czy są to przewody ekranowane, odporne na zakłócenia...
Sprawdzę.Czy wizualnie da się sprawdzić przewód czy jest ekranowany?Pozdrawiam Darek.
  • 5652
  • 20061
Czy kabel jest ekranowany, bez jego "przecięcia" - czyli naocznie, jedynie po oznaczeniu kabla i po wyszukaniu opisu w internecie. Poczytaj tutaj na przykład jak sprawdzić jakość kabla koncentrycznego  (skrętki). Przy okazji, taka drobna uwaga, im dłuższy kabel, tym straty na przesyle mogą być większe.
  • 1855
  • 2748
@Misiek62 skrętka komputerowa, a nie kabel koncentryczny 🙂
@daras38 Typ kabla powinien być na nim napisany i tutaj można sprawdzić oznaczenia.
Generalnie na skrętce dobrej jakości do 100m nie powinno być żadnych strat i wcale nie musi być ekranowana.
Siły sygnału nie podejrzysz na tym dekoderze, bo zwyczajnie tutaj coś takiego nie występuje.
Jak możesz, to nagraj te pikselizacje.
  • 5652
  • 20061
Dziękuję @BORAX za uwagi techniczne... zdecydowanie masz rację, że skrętka; dla laika kabel to kabel 😉
update... znalazłem teraz coś takiego na temat kabli HDMI
