Dekoder 4k Multi - strasznie się tnie interfejs
Poziom 15, Badacz Przestworzy
  • 23
  • 73
Ok, dziękuję za info
  • 23
  • 73
  •  Problem z dekoderem na razie rozwiązany , jeszcze testuję. Pomogło przestawienie rozdzielczości z trybu AUTO na 1080p na sztywno. .Po zmianie należy wyłączyć i włączyć dekoder, u mnie idzie to w parze z tv, HDMI ARC włączone
  • W trybie AUTO miałem UHD 60hz.
  • 23
  • 73
Odebrałem drugi dekoder i problem ten sam, muli i nieaktualizuje się, technicy nie mogą wymusić aktualizacji. Wyglada na to że ta wersja oprogramowania ma takie błędy.
Mam 0.39.6_3822 w obydwu dekoderach.
Obecna jest 5.13.32
Czekam na info od techników
  • 53
  • 258
A pewien jesteś, że to wina dekodera? Jeśli z drugim jest ta sama sytuacja, to może trzeba wejść również w ustawienia tv / przetwarzanie sygnału przez tv /, sprawdzić kabel HDMI , ewentualnie zmienić wejście i jeśli masz włączony tryb gry, to go wyłączyć.
A dekoder masz podłączony pod HDMI ARC?
  • 23
  • 73
Pomaga zmiana rozdzielczości w dekoderze na 1080p . Na UHD nie idzie . Kabel jest z drugiego zestawu. Telewizor 2 letni samsung minil led.
Może mają problemy z udostepnieniem aktualizacji.
Tak HDMI ARC
  • 53
  • 258
To przepnij w HDMI1,2 LUB 3. HDMI ARC służy generalnie do podpięcia urządzeń dźwiękowych typu zestaw kina lub soundbar.
  • 23
  • 73
Problem jest po stronie dekodera bo po odłączeniu zasilania działa poprawnie. Po wyłaczeniu w tryb czuwania znowu klatkuje.
  • 53
  • 258
Obstawiam sposób podłączenia i ustawienia tv. Niestety trudno jest pomóc nie mając problemu przed oczami, ale spróbuj zrobić to o czym pisałem wcześniej.
  • 23
  • 73
@Matt11napisał(-a)
Bardziej mnie martwi ze się nie aktualizuje pewnie to wina oprogramowania. Za chwilę przełaczę na inne HDMI
  • 53
  • 258
Spokojne poczekaj, mój 4 miesiące chodził na tym 0.39..... i nie miałem żadnych problemów. Jak przełączysz HDMI to reset prądowy tv i dekodera - 15 minut.
