Dekoder 4K Premium (nowy) nie działa.
  • 132
  • 293
Witam
Przedłużyłam umowę na Love (Internet, TV, tel. stacj, tel.kom) ze zmianą sprzętu
na Funbox 6 i Dekoder 4K Premium. Oczywiście mam światłowód.
Zainstalowałam i Funbox działa tak, jak powinien, natomiast 4K Premium nie działa
wcale. Przy włączaniu dekodera z tyłu, na chwilkę wyświetlają się 3 lampki,
a przy włączaniu na przodzie, wyświetla się na moment tylko zielona lampka.
Na telewizorze (Sony) pojawia się napis: "Brak sygnału.Sprawdź wejście zewnętrzne
lub wybierz inne wejście przy użyciu przycisku INPUT".
Kabel HDMI jest podłączony do portu HDMI2 na telewizorze i taki jest wybrany
na liście INPUT.
Co można zrobić? Proszę o pomoc.
Pozdrawiam
Ewa
@Time88  użyj do podłączenia zestawu Funbox 6 - dekoder ICU 100 - TV  kabli z zestawu (z pudełek) ethernet do FB 6 - ICU100, HDMI do ICU 100 - TV. Pozostaw tak podłączony zestaw i włączony, odczekaj cierpliwie do pobrania wszystkich uprawnień przez sprzęt z sieci (internetu). Ponawiam prośbę nic nie "grzeb" w międzyczasie.
PS.
Ten czas do 24 godzin  na pobranie uprawnień jest bez różnicy czy to dzień tygodnia, czy weekend (uprawnienia pobierają się z automatu) fizycznie są wysyłane gdyby przez jakiś błąd nie pobrały się automatycznie (czyli po 24 godzinach brak reakcji sprzętu to wtedy kontakt z infolinią, jak pisałem wcześniej).
31 ODPOW. 31
  • 22156
  • 65975
@Time88 sprawdź jeszcze na innym telewizorze jak masz możliwość.
Jeżeli będą podobne objawy, to dekoder do wymiany.
  • 132
  • 293
Dzięki za odpowiedź. Nie mam możliwości sprawdzenia na innym telewizorze.
Może istnieje jakiś test? Obawiam się niechęci do wymiany ze strony Orange.
Pozdrawiam
Ewa
  • 2463
  • 7782
  • 241
Na wyświetlaczu nie pojawiają się żadne napisy np. Boot lub Input?
  • 132
  • 293
Kompletnie nic, jak by go nie było.
Dzięki.
Pozdrawiam
Ewa
  • 22156
  • 65975
@Time88 zgłosisz problem z dekoderem z nie powinno być problemu z wymianą.
Możesz jeszcze sprawdzić dekoder pod innym wejściem HDMI w telewizorze.
  • 2463
  • 7782
  • 241
Odłącz kabel zasilający na chwilę i podłącz ponownie. jak nie pomoże wymiana dekodera. Nie będzie problemu z wymianą.
  • 132
  • 293
Zmieniłam wejście HDMI w telewizorze Pojawił się ten sam napis na telewizorze. Jako wejście wybrałam
HDMI/ARC, bo nic innego nie pasowało.Rezultat tali sam.
Odłączenie i ponowne podłączenie kabla zasilającego dekodera nie pomogło.
Obawiam się trudności z wymianą, bo ostatnio z nimi są same trudności.
Pozdrawiam
Ewa
  • 22156
  • 65975
@Time88 zgłoś problemy z dekoderem na infolinii lub czacie. Konsultant powinien wystawić zlecenie wymiany. Z numerem zlecenia j spakowany dekoderem udaj się do salonu na wymianę. Jak sprzęt nie działa, to powinien być. Salon nie może odmówić wymiany, jeśli dekoder jest niesprawny.
  • 132
  • 293
Zapytam jeszcze tak. Czy wśród członków społeczności jest ktoś, u kogo zestaw Funbox 6
i  Dekoder 4K Premium (ICU 100), przy korzystaniu z Terminala ONT I-010G - U, działa poprawnie
i na jakim telewizorze?
Terminal jest co najmniej sprzed 5 lat ale nie było mowy o wymianie (procedury) na ONT-I-010G-A.
Przy okazji, czy to prawda, że wymiany terminala może dokonać tylko technik z Orange?
@ketrasaArtur napisał(-a)
Klient odbija się jak od ściany pomiędzy salonem, infolinią i czatem. Na wszystko jest jedna odpowiedź:
procedury.
To już nie jest ta firma co przed laty, ale nie mam czasu szukać innej żeby nie trafić z deszczu pod
rynnę.
Pozdrawiam
Ewa
