Czy można podłączyć stary monitor do dekodera Sagecom WH-D80 zamiast telewizora i jak
Czy można podłączyć stary monitor do dekodera Sagecom WH-D80 zamiast telewizora i jak to zrobić?
12 ODPOW. 12
  • 6664
  • 17639
CZy można podłączyć stary monitor do dekodera Sagecom WH-D80 zamiast telewizora i jak
@jkucharczyk6933  Tak jak najbardziej jeśli obsługuje monitor kabel HDMI  🙂
  • 22127
  • 65838
Pytanie tylko, czy nie jest blokada HDCP.
  • 6664
  • 17639
@ketrasaArtur   Bardziej pytanie, co z dźwiękiem, bo monitor nie ma, głośników to trzeba by do dekodera podłączyć głośniki.
  • 22127
  • 65838
@Citi2017 to też się zgadza, monitory nie mają głośników, a jeżeli są zamontowane, to i tak trzeba dodatkowo połączyć przez kabelek z jackiem.
Moja odpowiedź też byłą związana z tematem, który wcześniej padł od użytkownika @jkucharczyk6933https://nasz.orange.pl/t5/Dekodery-i-inne/Sagecom-WH-D-80-do-monitora-Acer-AL-1952-lub-Asus-Przej%C5...
  • 6664
  • 17639
@ketrasaArtur Posiadałem kiedyś Sagecom WHD - 80 da się podłączyć tylko z dźwiękiem trzeba kombinować.  🙂
Właśnie chodzi oto że nie ma .Monitor Acer ma VGA -dałem przejściókę HDMI -VGA z konwerterem i...nic napis :"Input not imported" W Asus-ie tylko przejściówkę HDMI-DVI i ... nic napis : "Out of range" !!
Ale jak podłączyć ?
  • 22127
  • 65838
@jkucharczyk6933 jeżeli nie masz bezpośredniego połączenia HDMI - HDMI, to moze być kłopot z podłączeniem dekodera do monitora. Monitor z założenia ma wyświetlać tylko obraz, więc najprawdopodobniej jest też komunikacja w jedną stronę. Może dekoder żądać sygnału zwrotnego, a monitor tego nie podaje.
  • 6664
  • 17639
@jkucharczyk6933   musi być z HDMI na HDMI żadnych przejściówek na nich nie działa przykro mi
