Telewizja satelitarna - dekoder nie widzi sygnału satelity
Witam serdecznie
Od tygodnia dekoder nie widzi sygnału satelity. Zgłosiłam uszkodzenie dekodera i wtedy dekoder został wymieniony. Teraz podłączam nowy dekoder i jest tak samo. A dodam tylko że miernik sygnału sat wskazuje że sygnał jest przy antenie jak i przy dekoderze. Co mam zrobić?
8 ODPOW. 8
  • 1851
  • 2723
@Kama4 Jaki to miernik ?
Prosty, analogowy ze wskazówką nie jest wiarygodnym narzędziem.
Jeżeli dekoder został wymieniony na nowy i dalej nie widzi sygnału, to prawdopodobnie antena trochę odjechała, być może na innego satelitę.
Czy telewizor ma wejście SAT ? Podłącz kabel do niego i spróbuj wyszukać kanały na satelicie HotBird 13E. Sprawdź wtedy poziom sygnału na poszczególnych muxach.
Nie zgodzę się że prosty miernik nie jest wiarygodnym narzędziem, na pewno jest lepszy niż mierzenie  siły sygnału oraz jakości tunerem.
@Kama4napisała, że sygnał jest - wnioskuję że siła sygnału jest, a co z jakością ?
Jeśli jest taka możliwość pożyczyć dekoder od sąsiada/znajomego wpiąć go w instalację i wtedy sprawdzić jaka jest siła/jakość sygnału na poszczególnych transponderach nie muxach (mux odnosi się do DVB-T).
Na prawidłowy odbiór sygnału z transpondera ma wpływ poza dobrym wycelowaniem czaszy także skos konwertera, jakość zarobienia wtyków F, kabel koncentryczny. Bardzo możliwe jest, że sam konwerter uległ awarii, wiatr lekko obrócił czaszę [azymut, horyzont] i to wystarczy żeby odbierać nieprawidłowy sygnał. Możesz też posiłkować się darmową apk. na androida np SatFinder w celu zweryfikowania poprawności ustawienia anteny..
Ostatnio były burze, może jakieś przepięcie poszło, konwerter bym podmienił, tak na koniec, instalatora sat wezwać, sprawdzi co popsute i ewentualnie poprawi ustawienie anteny, te mierniki za kilka zł z Allegro to zgrubne ustawienie anteny, dokładnie to się ustawia profesjonalnym miernikiem, tyle ode mnie.
  • 1851
  • 2723
@blackg Piszesz, że analogowy miernik jest lepszy niż tuner, a w drugim zdaniu sugerujesz użycie tunera. Analogowy miernik w żaden sposób nie umożliwia wyboru częstotliwości badanego sygnału. Skąd wiem czy sygnał ukazany na mierniku pochodzi z satelity 13E, 10E, a może 9E, 7E ?
Druga sprawa jest taka, że słowa mux użyłem poprawnie.  Muxy/multiplexy mogą być naziemne(DVB-T terrestrial), w kablu(DVB-C cable) i na satelicie(DVB-S satellite). Multipleks to kilka wejść(kilka programów) na jednym wyjściu(jedna częstotliwość o określonej szerokości kanału).
Dodam jeszcze, jak autor byłby obcykany w technologi Satelitarnej, toby nie pisał na Forum, porady raczej niewiele mu dadzą, instalatora vs anteny satelitarne i tunery wezwać i tyle w temacie.
@BORAXZasugerowałem inną możliwość [łatwiejszą] dla użytkownika, skoro z miernikiem nie wychodzi. Logiczne myśląc skoro sygnał był wcześniej odbierany z HB 13E i jakiś sygnał jest, a brak wizji to samoczynne ustawienie czaszy na innego satelitę jest oczywiście  prawdopodobne, lecz z małą szansą. Co do muxa napisałeś "Sprawdź wtedy poziom sygnału na poszczególnych muxach." tylko że sam Mux nie nadaje sygnału lecz transponder.
  • 1851
  • 2723
@blackg, a to akurat słuszna uwaga. Sygnał nadaje transponder.
