Przełączanie kanału - strzałki góra lub dół i OK - zmiana w menu
  • 12
Czy jest jakaś możliwość żeby wrócić do poprzedniej wersji menu? Dawniej oglądając tv, żeby przełączyć kanał można było wybrać kanał strzałkami w górę lub w dół, wcisnąć OK i kanał się przełączał. Był to najszybszy sposób na wybór i zmianę kanału. Po jakiejś aktualizacji, po wciśnięciu OK zaczęło pojawiać się podmenu i wtedy trzeba było wcisnąć OK drugi raz żeby wybrać "Oglądaj" i przełączyć kanał. Było to jeszcze w miarę szybkie, bo można było dwa razy szybko wcisnąć OK. A teraz po kolejnej aktualizacji po wybraniu kanału strzałkami, trzeba wcisnąć OK żeby wyświetlić menu, potem znowu strzałkę w dół żeby przełączyć ze "Streszczenie" na "Oglądaj" i dopiero drugi raz OK. Czyli żeby przełączyć program trzeba trzy przyciski na pilocie wciskać. Każda zmiana na gorsze.. Strasznie irytujące. Nie ma żadnej szybkiej możliwości żeby bez zmiany aktualnego kanału szybko sprawdzić co jest na innych kanałach i ewentualnie przełączyć . Przełączanie za pomocą P+ i P- albo poprzez przycisk "Prog TV" i wchodzenie w menu jest masakrycznie długie..:/ A może Wy macie jakiś sposób?
1 ODPOWIEDŹ 1
  • 22153
  • 65957
@karol_charlie aktualizacja oprogramowania dekodera idzie odgórnie, więc raczej wątpię, aby było cofnięte updated softu.
Możesz zaproponować pomysł na NO, może uda się przy następnej aktualizacji wrócić do opisywanego przez Ciebie sposobu przełączania kanałów.
