Logowanie do strony Orange Funbox 2.0
Poziom 7, Poszukiwacz
Dzień dobry.
1. Internet działa prawidłowo
2. Chcę zalogować się do Orange Funbox 2.0
3. W przeglądarce wpisuję 192.168.1.1
4. Pojawia się monit od login i hasło.
5. Wpisuje dane i... ani kroku dalej. Ani za pomocą przycisku Zaloguj ani Enter'em nie jestem w stanie wywołać jakiejkolwiek akcji. Sprawdzam na Chrome, FF, IE, Opera.
Jakieś pomysły? Nie chcę uciekać się do resetowania urządzenia, z resztą na "chłopski rozum" po co resetować coś co działa...
Highlighted
Poziom 34, Ekspert
  • 2828
  • 4414
  • 118
Login: admin
Hasło: 8 ostatnich/pierwszych znaków klucza WPA z naklejki spod spodu rutera
Jeśli to nie pomoże, reset  do fabryki... guzik "reset" z tyłu rutera (trzeba go przytrzymać 10 sekund)
10 ODPOW. 10
Highlighted
Poziom 34, Ekspert
  • 2828
  • 4414
  • 118
Login: admin
Highlighted
Nie ma znaczenia jakie hasło wpiszę: swoje stare, "nowe" (wyczytałem, że nastąpił update i powinienem używać 8 pierwszych cyfer) - nie ma żadnej reakcji. Powinien się pojawić choćby komunikat o błędzie, prawda?
Highlighted
Konto usunięte
Jak @mabud73 powiedział, po resecie, zgasną diody i po ok. 10 sek. admin jako login i 8 pierwszych znaków klucza WPA musi załapać.
Highlighted
Poziom 36, Guru *
  • 4490
  • 6933
  • 149
@Yoss po aktualizacji zaleca się reset do fabrycznych ustawień, nie zawsze reset jest potrzebny, ale jak do konsoli routera się nie idzie dostać, to mus.
Highlighted
Poziom 34, Ekspert
  • 2828
  • 4414
  • 118
Twardy reset w 98% działa jak defibrylacja u....heh Emotikon: zakłopotany ale porównanie sobie znalazłem Emotikon: Język no ale tak działa Emotikon: Mrugający
Highlighted
Poziom 5, Obserwator
A jeżeli to nie działa? Ja mam taki akurat przypadek że po resecie dalej jest to samo i w tym momencie jedynym sposobem żeby się połączyć do WiFi (bo tylko taki sprzęt posiadam) to jedyny sposób to wps. Kamerki Wi-Fi już nie podłącze bo muszę wpisać hasło którego nie znam.
Highlighted
Poziom 28, Specjalista
  • 5551
  • 7934
  • 58
@QuAiL  wtedy musisz zgłosić  do pracownika infolinii że modem ci nie działa restart nie pomógł dostaniesz nr zlecenia na wymianę na nowy  sprzęt możesz zgłosić na czacie lub za dzwonić 🙂
Highlighted
Poziom 36, Guru *
  • 4490
  • 6933
  • 149
@QuAiLnapisał(-a)
Po kablu się podłącza po resecie z przycisku, dopiero po konfiguracji FunBox zalogujesz się do wi-fi.
Orange-FunBox-20-konfiguracja-polaczenia-z-Internetem.
Highlighted
Witam,
miałem identyczny problem. Wszystkie pomysły z forum nie działają w przypadku tej usterki. Do modemu mogłem się zalogować przez mobilny FF, ale na pececie ten sam przycisk 'zaloguj' nie wywoływał żadnej reakcji, więc szukałem w ustawieniach komputera. Przyczyną blokady przycisku "zaloguj" był antywirus, u mnie Bitdefender, blokujący adres 192.168.1.1 bez powiadomienia na ekranie, ale z informacją w zakładce 'Powiadomienia'. Odblokowałem i śmiga!
