Funbox 2.0 + multiroom - zastąpienie urządzenia Funbox lub dołożenie router'a
Highlighted
Poziom 14, Recenzent
  • 31
  • 16
Mam pytanie dotyczące możliwości zastąpienia urządzenia dostarczanego przez Orange, a dokładniej Funbox'a 2.0.
W chwili obecnej konfiguracja jest nastepująca:
Funbox 2.0
-> UHD 88 po LAN
-> WHD 80 po PowerLine (D-link)
-> dwa repeatery WiFi (spięte niezależnie)
Niestety mimo prób nie daje się osiągnąć stabilnego połączenia WIFI (3 kondygnacje) czy z, czy to bez repeater'ów.
Pytanie czy da się w jakiś sensowny sposób podłączyć do tego "upośledzonego" w konfigurację urządzenia jakiś inny router lub zastąpić Funboxa innym urządzeniem z zewnętrznymi antenami tak aby nadal działał multiroom?
Czytałem już o konfiguracji VLAN ale czy to faktycznie działa i czy da się tak skonfigórwać powyższe?
Dzięki za pomoc 🙂
Highlighted
Pracuję w Orange
  • 339
  • 399
  • 24
Do samego WiFi możesz użyć jednego zewnętrzengo urządzenia, ale pamietaj żeby do Funbox wpiąć je kablem i wyłączyć w tym urządzeniu DHCP. Sam swego czasu miałem tak sieć skonfigurowaną i bardzo przyjemnie to chodziło. Jeżeli bedziesz potrzebował dokłądnych informacji to pisz
6 ODPOW. 6
Highlighted
Poziom 21, Pasjonat
  • 181
Hej,
Z racji tego ze masz TV a co więcej multiroom (a Orange jest bardzo powściągliwe jeśli chodzi o dzielenie się informacjami dotyczącymi konfiguracji sprzętu pod TV) to problematyczne będzie zastąpienie routera czymś zupełnie innym. Ale mozesz do tego routera podłączyć AP lub inne routery a w samym FB wyłączyć WiFi. Wtedy sam sobie będziesz swoim sprzętem robił sieć WiFi taką jaką chcesz. Pasowałoby na każdym pietrze postawić AP.
Highlighted
  • 31
  • 16
Czyli podpinam Router pod LAN z wyłączonym DHCP w dodanym Routerze i powinno "śmigać" - dobrze rozumiem?
Prowadzenie przewodów LAN w domu niestety odpada - trzeba sobie radzić mocnym routerem, a Funbox jest obecnie w tak niefortunnym miejscu, że więcej sygnału idzie w ulice niż w dom.
Highlighted
Konto usunięte
@radekrp90 może warto przeczytać ten artykuł i pomyśleś o jakimś wzmacniaczu Wifi???
Highlighted
  • 31
  • 16
Nie nie warto, bo wolę zastąpić 3 "gryzące" się urządzenia jednym porządnym.
Obecnie są dwa repeatery, które daja tyle, że jest zasięg ale transfery są strasznie niestabilne. Pomijam, że sam Funbox jest niestabilny przy tylu urzadzeniach ile jest w domu, dlatego wolałbym użyć innego urządzenia.
Przy starym TP-Linku nie było tylu problemów więc wolałbym przejść na coś innego niż te francuskie wynalazki.
Highlighted
Pracuję w Orange
  • 339
  • 399
  • 24
Highlighted
  • 31
  • 16
Czyli tak jak pisalem już w drugim poście.
Funbox jako "modem" i router dla TV z wyłączonym WiFi.
Nowy router zewnęrzny pod LAN z wyłączonym DHCP.
Szkoda, że nie da się całkowicie zastąpić Funboxa czymś innym ale dzięki za pomoc 🙂
