FunBox 2.0 - problem z prędkością WIFI na obydwu częstotliwościach
Od niedawna posiadam funbox'a 2.0 wraz ze zmianą internetu z adsl na vdsl.
Synchronizacja jest na poziomie 61 / 8, po kablu średnio testy wychodzą w okolicach 55 / 8.
Natomiast problem pojawia się w przypadku WIFI.
Połączenie na 2,4 GHz :
5 Ghz :
Praktycznie w prędkości nie ma różnicy a test powinien wychodzić na poziomie co najmniej 50 Mb/s w przypadku pobierania.
8 ODPOW. 8
@bczyzAle to nie jest problem z usługą ja tez mam różnice miedzy laptopem a telefonem około 10Mb
  • 113
  • 71
Wszystko zależy od prędkości.
U mnie przykładowo przy "VDSL" na poziomie 25Mbps pomiary na telefonie i laptopie przez WiFi są prawie identyczne a czasem na telefonie mam 1 czy 2Mbps więcej.
Przy FTTH róźnica jest już większa.
  • 1154
  • 8845
  • 82
@bczyz Czy któraś z powyższych wiadomości okazała się pomocna? Jeżeli tak, to zachęcam Cię do oznaczenia jednej najbardziej pomocnej jako rozwiązanie. Ułatwi to innym użytkownikom odnalezienie właśnie Twojego tematu i szybsze rozwiązanie problemu Emotikon: Szczęśliwy
  • 1849
  • 2707
@bczyz Sprawdź inne urządzenie i inny kanał. Ja spokojnie na 5GHz w przypadku Funboxa 2.0 uzyskuję 300 Mbit/s przy routerze i 250 Mbit/s przez dwie ściany(sygnał około -60)
Niestety nic się w tej kwestii nie zmieniło. Nie mam możliwości testów na innym urządzeniu niż 2 telefony obsługujące 5 Ghz.
@bczyzMożesz spróbować tego podział pasma Wi-Fi
Od początku jest zrobiony podział
@bczyzMoże wymiana FB coś pomoże ale ja dziś mam jakiś dziwny problem na swoim telefonie z tym speedtest
