- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
ASUS DSL-AC68U + ONT + przekierowanie portów
Posiadam ruter Asus DSL-AC68U, który przez wiele lat pracował z neostradą VDSL. Od wczoraj jest podłączony do zewnętrznego ONT (mam opcję 300Mb/s). Skonfigurowałem pierwszy port przełącznika jako PPPoE jak na rysunku w załączniku i działa, ale... mam problem z przekierowaniem portów. Jak skanuję otwarte porty od strony WAN to są otwarte te, które ustawiam (coś działa). Jednak mimo otwarcia portów nie mogę się połączyć z urządzeniami wewnątrz mojej sieci domowej. Zerknąłem na ifconfig i tablicę rutingu:
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 38:D5:47:BA:3C:38
inet addr:10.10.10.254 Bcast:10.10.10.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:482940 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1301495 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:139092344 (132.6 MiB) TX bytes:1544806976 (1.4 GiB)
br1 Link encap:Ethernet HWaddr 9A:5F:D2:1F:42:33
inet addr:169.254.74.225 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:1338 (1.3 KiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 38:D5:47:BA:3C:38
RX packets:1413479 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:416791 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:1576683091 (1.4 GiB) TX bytes:134347564 (128.1 MiB)
Interrupt:179 Base address:0x4000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 38:D5:47:BA:3C:38
RX packets:61025 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:37438
TX packets:113804 errors:1010 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:12570365 (11.9 MiB) TX bytes:103943659 (99.1 MiB)
Interrupt:163
eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 38:D5:47:BA:3C:3C
RX packets:375319 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:12196
TX packets:1247766 errors:33 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:116291356 (110.9 MiB) TX bytes:1516317570 (1.4 GiB)
Interrupt:169
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MULTICAST MTU:16436 Metric:1
RX packets:32531 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:32531 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:6645361 (6.3 MiB) TX bytes:6645361 (6.3 MiB)
ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:178.43.124.106 P-t-P:83.1.4.234 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:1216250 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:379491 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:1456235024 (1.3 GiB) TX bytes:117313484 (111.8 MiB)
vlan1 Link encap:Ethernet HWaddr 38:D5:47:BA:3C:38
RX packets:65803 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:33465 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:74266617 (70.8 MiB) TX bytes:6473393 (6.1 MiB)
vlan2 Link encap:Ethernet HWaddr 38:D5:47:BA:3C:38
inet addr:169.254.23.179 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0
RX packets:131091 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3498 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:6637166 (6.3 MiB) TX bytes:664857 (649.2 KiB)
vlan35 Link encap:Ethernet HWaddr 38:D5:47:BA:3C:38
inet addr:169.254.28.132 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0
RX packets:1216582 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:379446 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1470845432 (1.3 GiB) TX bytes:126998306 (121.1 MiB)
herrero@DSL-AC68U-3C38:/tmp/home/root# iproute
-sh: iproute: not found
herrero@DSL-AC68U-3C38:/tmp/home/root# ip route
194.204.152.34 via 83.1.4.234 dev ppp0 metric 1
169.254.0.1 dev vlan2 scope link
83.1.4.234 dev ppp0 proto kernel scope link
194.204.159.1 via 83.1.4.234 dev ppp0 metric 1
10.10.10.0/24 dev br0 proto kernel scope link src 10.10.10.254
169.254.0.0/16 dev vlan2 proto kernel scope link src 169.254.23.179
169.254.0.0/16 dev br1 proto kernel scope link src 169.254.74.225
169.254.0.0/16 dev vlan35 proto kernel scope link src 169.254.28.132
127.0.0.0/8 dev lo scope link
default via 83.1.4.234 dev ppp0Czy ona jest ok? Co to za sieć 169? Na VDSL wszystko było ok, ale już nie mogę porównać :(. Tutaj doszły vlan2 i br1 pytanie, czy to nie jest problemem?
Może ktoś ma podobną konfigurację i może pokazać swoją tablicę rutingu?
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Z zewnątrz masz regule i łączysz się po IP z portem jaki przekierowałes. Z wewnątrz bez portu albo robisz regule nie wan tylko lan
z zewnątrz (wan IP):port
z wewnątrz (lan IP):port
