Dekoder UHD 86 przestał wyswietlać godzinę
Witam,
Od wczoraj dekoder przestał pokazywać godzine po wyłączeniu - pokazuje na wyświetlaczu za to ostatni numer kanału jaki się oglądało. Próbowałem wyłączyć router i dekoder, resetować go i nic nie pomogło. Wszystkie przewody są podłaczone prawidłowo także nie mam pojęcia co jeszcze mogę zrobic. Miał ktoś podobny problem?
Z góry dzięki
  • 2850
  • 4799
  • 121
Spróbuj jeszcze dzisiaj na noc odłączyć go od sieci (całkowicie wyciągając wtyczkę z gniazdka) i odpal go jutro, po całej nocy na nowo. Może się "obudzi" 🙂 No cóż, zdarza się, tymbardziej że te dekodery nie są takie nadzwyczaj "świetne" 😉
Przytoczę jeszcze opcję z poprzedniego posta: "@edit: Sprawdź też połączenie do routera...może poluzowało się coś i dekoder nie może się zaktualizować...Daj znać jakie są efekty powyzszych działań..."
8 ODPOW. 8
  • 2850
  • 4799
  • 121
Zresetuj go z poziomu opcji zaawansowanych w które wejdziesz poprzez żółty/niebieski/żółty(lub odwrotnie) na pilocie dekodera... Popraw też kartę abonencką w czytniku. Jeśli to nie pomoże, odłącz go na 15 min od zasilania i podłącz go ponownie. Jeśli problem nie zginie, możliwe że trzeba będzie wymienić dekoder ponieważ uległ całkowitemu zablokowaniu...
Resetowalem go opcją niebieski/żólty/niebieski i spróbowałem odłaczyć od zasilania i nie pomogło. W takim razie chyba będę musiał zadzwonić do Orange.
Dzięki za pomoc
  • 2850
  • 4799
  • 121
Jasne. Spróbuję i dam znać jutro. Niby taka błahostka że zegara nie ma a wszystko inne działa bez zarzutu ale gdy używa się dekodera jako zegarka - wtedy drażni 🙂
  • 33
  • 49
Andrzej4 napisał(-a):
Znaczy że on działa? Tylko wyświetlacz pokazuje coś innego niż powinien?
A jak się uruchamia po włączeniu zasilania, pojawiają się napisy 'Boot' i 'Init', czy cały czas jest tylko numer kanału? I jaki to numer kanału?
A  może dekoder wyświetla w ten sposób kod błędu?
Działać działa tylko naraz przestał pokazywać godzinę. Wyświetlacz pokazuje numer ostaniego kanału który się oglądało np oglądam kanał nr 3 to jak wcisnę 'power' na pilocie wciąż będzie pokazywał 3 tylko dekeoder będzie wyłączony. Nie pokazuje się BOOT ani Init - stale numer kanału.
Zadziałało 🙂 Odłączyłem dekoder od zasilania na ok. 7 godzin i po ponownym załączeniu godzina wróciła na wyświetlacz. Dzięki za pomoc
  • 2850
  • 4799
  • 121
Super że działa 🙂
Pozdrawiam
