Bitrate transmisji na dekoderze
@tolek napisał(-a)
Temat: Czy bitrate transmisji na każdym dekoderze jest taki sam?
Nie chodzi o rozdzielczość obrazu ale o bitrate. Chodzi o to czy starsze dekodery mogą obcinać bitrate mimo że z satelity jest wyższy bitrate? I na nowszym dekoderze bitrate będzie wyższy przy tej samej rozdzielczości obrazu?
To jest parametr stały, sygnał jest poddany kompresji, więc nowy standard czy kodeki, nie zaistnieją, bo stary sprzęt by nie odkodowal sygnału, nowy sprzęt ma jedną zaletę, lepsze głowice sat i podzespoły, na tym można coś zyskać w jakości obrazu czy dźwięku. Dopiero tunery sat 4 k dają lepszy obraz, ale z transponderów nadających w 4k, jakość kanałów HD będzie taka sama, jak na starych tunelach HD, jeśli taki materiał się ogląda, różnice w obrazie często, to ulepszane kolorów ale algorytm wymaga mocnych podzespołów, jak to nie jest obecne, to szybka akcja, na tv wygląda koszmarnie,  teoretycznie przekaz kablowy powinien mieć najlepszą jakość, bo nie zmusza nadawcy do silnej kompresji, jak to jest na orbicie, gdzie transponder trZeba wykorzystać na max, jak najwięcej kanałów, kosztem jakości obrazu, więc stary czy nowy tuner, nie pokaże tego co w oryginalne, nadawca tego nie zapewnia.
* Wydzielono z tematu Czy bitrate transmisji na każdym dekoderze jest taki sam? zgodnie z zasadami AMA – moderator Kinga
  • 22143
  • 65902
4 ODPOW. 4
  • 22143
  • 65902
Ekspert krótko i zwięźle na to odpowiedział 😁
Ja bym na eksperta się nie nadał 😒
  • 29595
@Anonim  mi się zdaje że jednak byś się nadał, krótko i zwięźle nie znaczy dokładnie i zrozumiale 😉
@slav72  masz rację, ale skróty techniczne, lepiej się czyta, rozwlekłe tekst czy dyskusja, nie trafia i tak do zainteresowanego, gro szuka krótkich odpowiedzi, tak/ nie, wystarczy napisać nie ma różnicy i podziękować za pytanie.
Nasza oferta z orbity, czy SD czy HD, jest słaba jakościowo, silna kompresją, 4k dopiero da się oglądać, choć na HB mało kanałów 4k, Astra jest lepsza w tym względzie, ale trzeba mieć własny dekoder,/ tuner sat I dobrą antenę 😄
