Zbyt wolny transfer po LAN od Funbox 6.0
  • 15
  • 38
  1. Posiadam router FUNBOX 6.0 do niego podpięty poprzez LAN 6 kat (samemu zarabiałem wtyczkę, gniazdo elektryk)  punkt dostępu Tplink Archer MR200. Niestety transfer wynosi około 8-9 Mb/s. Przy pobieraniu. Po wifi na Funbox wczoraj było okoli 600Mb/s. Dla sprawdzenia podpiąłem innym kablem repeater tplink re505x po LAN (fabrycznie zarobiony 5kat) jako punkt dostępu i transfery były wyższe ale tyłka ale i tak 10 razy niższe
    Proszę o pomoc co mogę jeszcze sprawdzić pomijając ten jeden przewod
    Załączam screeny z speedtest na komórce u na laptopie jak również po zmianie przewodu
    Dziękuję
Screenshot_20240206_072127_Chrome.jpgScreenshot_20240206_170814_Chrome.jpg20240206_072316.jpg
15 ODPOW. 15
  • 13028
  • 53499
  • 621
@Grzegorz40  zrób te same testy po kablu zarabianym fabrycznie. Wyjdą poprawnie
Zrób bezpośrednio na FB bez sieci robionej przez elektryka i bez tego repeatera. U źródła i od tamtad sprawdzaj dalej
  • 5499
  • 22156
  • 181
@Grzegorz40
No niestety, rady udzielone w poprzednim wątku i tu są aktualne. Nie radzisz sobie z materią, zaoszczędzisz czasu i nerwów zlecając to fachowcowi od sieci.
Poziom 29, Znawca Przestworzy
  • 1684
  • 8291
  • 64
@Grzegorz40 Skąd wiesz, że wychodzisz przez LAN a nie LTE? Zrób traceroute to się dowiesz. BTW, MR200 ma porty tylko 100 Mb/s.
  • 1785
  • 2350
  • 103
@Grzegorz40  podczas testu wyłącz proszę w telefonie tryb oszczędzania energii...on obniża taktowanie procesora i ogólnie parametry telefonu.
Druga sprawa po podłączeniu TP-Linka(jednego jak i drugiego) sprawdź prędkość wynegocjowaną połączenia sieciowego. Możesz to sprawdzić logując się do menu funboxa 192.168.1.1(login i hasło na naklejce na Funboxie), następnie przechodzimy do zębatki -> informacje systemowe -> LAN i interesuje Ciebie nr gniazdka do którego podłączyłeś TP-Link i wyświetlowa wartość, którą podkreśliłemZrzut ekranu 2024-02-8 o 21.56.41.png
Ogólnie MR200 bym sobie odpuścił jako AccessPoint, ale RE505X powinien działać bez problemów.
Najlepiej sprawdzić najpierw przez komputer prędkość, a później ustawiać repeater TP-LINK wg instrukcji na stronie producenta.
  • 15
  • 38
No jest Pan trochę upierdliwy, zleciłem fachowców i co i jajco gniazdko źle zarobione. Pozwoli Pan, że nie będzie Pan już komentował, bo zajmuje Pan nie potrzebuje wątki. Warto pomagać, a nie krytykować. Zrozumiałbym jakbym sam sobie kładł tę instalacje i zarobił gniazda, ale po tym jak nawet nie sprawdził jak zarobił to mam kolejnego fachowca brac? I może jakoś to będzie. Serdecznie dziękuję i życzę Panu pomocbych bardziej pomocnych osób. PS Pozwoli Pan że na kolejne Panskie uszczypliwości nie będę odpowiadal.
  • 15
  • 38
Serdeczne dzięki. Na fabrycznym mam około 45Mb/s wynegocjowane 100, więc jeszcze raz skonfiguruje RE505. Może coś się poprawi.
  • 5499
  • 22156
  • 181
@Grzegorz40napisał(-a)
No jestem upierdliwy. Ale to Ty szukasz pomocy nie ja, więc mógłbyś nieco dokładniej opisać co właściwie robisz i dlaczego tak robisz, a nie tak jak powinno być.
Kable ci się zapinają na zbyt niską prędkość. Dlaczego? Bo coś jest źle zrobione. Co? No nie zgadniemy zdalnie, to można tylko zdiagnozować na miejscu.
Jeśli w  czymś Cię uraziłem to przepraszam, nie miałem takich intencji.
  • 1684
  • 8291
  • 64
@Grzegorz40 Ale to, że Ci się link zapina nie świadczy, że w przypadku MR200 ruch wychodzi przez ten port. Możliwe, że coś tam jeszcze pomieszałeś i leci przez LTE. Jeżeli możesz to wykonaj z linii komend polecenie
Pokaż szczegóły
tracert 8.8.8.8
i wklej wyniki. Możesz tez po prostu wyjąć kartę SIM. Wtedy ruch powinien wychodzić przez port oznaczony WAN.
  • 15
  • 38
Karta była wyjęta wcześniej. Obojętnie czy to mr200 czy re500x podobne transfery.
W załączniku wysyłam zrzut
