Switch, drukarka i access point
  • 71
  • 114
Witam. Czy jeżeli podłączę drukarkę i kilka komputerów do sieci oraz dodatkowy access point WiFi przez switch (kablem ethernet) to czy będę miał możliwość podłączenia się do tej drukarki z każdego komputera w domu nawet tego który byłby podłączony bezprzewodowo do access pointa?
  • 23142
  • 66040
@mr_stahuu tak, będzie możliwość połączenia z drukarką z każdego urządzenia w sieci. Warunkiem musi być ten sam zakres IP, jak wspomniał @agat13, czyli jak jak router ma ustawioną bramę IP: 192.168.1.1, to pozostałe urządzenia również muszą mieć adres IP: 192.168.1.X, gdzie X - kolejny numer. Drukarka powinna mieć adres IP najlepiej stały, z poza zakresu DHCP, np: 192.168.1.240.
18 ODPOW. 18
Ten, co wybrał Psikus ;)
  • 2728
  • 10962
  • 39
Switch
Tak.
  • 17335
  • 68989
  • 891
@mr_stahuu najważniejsze jest aby wszystkie urządzenia pracowały w tej samej podsieci czyli miały adresy IP z tego samego routera. Jak dochodzi do nich sygnał to niej ważne...
  • 23142
  • 66040
  • 71
  • 114
@ketrasaArturczyli jeżeli podepnę 1 drukarkę i 1 komputer bezpośrednio do switcha to znajdę drukarkę - to rozumiem. Ale czy jak zamiast accespointa użył bym routera lte z portem WAN (przestawionego w ten tryb) to jak zmienię w nim bramę domyślną to zadziała i z tego komputera podpiętego do routera WAN to też znajdę drukarkę?
  • 17335
  • 68989
  • 891
@mr_stahuu ależ zagmatwałeś...ja nic a nic nie rozumiem..schemat jest prosty: jeden router , jeden WAN, jeden zakres DHCP...
  • 23142
  • 66040
@mr_stahuu kilka razy czytałem Twój post, ale nie mogę zrozumieć Twojego opisu. Może napiszę po swojemu, s jak będziesz miał pytania, to pisz.
Rozwiązanie 1:
Router z dostępem do internetu, brama: 192.168.1.1. pod ten router jest podpięta drukarka z IP: 192.168.1.240 oraz drugi router po przez port LAN w pierwszym routeże do portu WAN w drugim routerze z bramą 192.168.2.1. Oba routery mają WiFi. Niezależnie z którym routerem będziesz połączony, masz dostęp do drukarki.
Rozwiązanie 2:
Router z dostępem do internetu, brama: 192.168.1.1. pod ten router jest podpięty drugi router po przez port LAN w pierwszym routeże do portu WAN w drugim routerze z bramą 192.168.2.1. Do drugiego routera podpięta jest drukarka z IP: 192.168.2.240. Oba routery mają WiFi. Jeżeli połączysz się z routerem pierwszym nie będziesz miał dostępu do drukarki. Jeżeli będziesz połączony z routerem drugim, dopiero będziesz miał dostęp do drukarki.
Rozwiązanie 3:
Jeżeli drugi router będziesz miał ustawiony jako AP klient, to cała sieć na obu routerach będzie miała bramę IP: 192.168.1.1, drukarkę ustawiasz na IP 192.168.1.240 i niezależnie do którego routera podepniesz drukarkę j z którym routerem się połączysz, masz dostęp do drukarki.
Ja u siebie mam zastosowane rozwiązanie 1 i 3. Jakoś tak mi było wygodniej 🙂👍😄 Kiedyś miałem rozwiązanie 2, ale po zmianie dostawcy internetu uległ również zmianie kierunek transmitowania sygnału internetowego.
  • 17335
  • 68989
  • 891
@ketrasaArturmankamentem pierwszego jest to, że jak skanujesz do pliku w drugiej podsieci, to awykonalne...a jaka bramę ustawialeś w menu drukarki?
  • 23142
  • 66040
@agat13 drukarkę mam ustawioną na IP: 192.168.1.190, brama: 192.168.1.1, maska: 255.255.255.0. Skanowanie, drukowanie działa bez problemów.
  • 17335
  • 68989
  • 891
@ketrasaArtur nawet do kompa z adresem drugiej podsieci za WAN drugiego routera?
