Problem z przekierowaniem portów na Asus RT-AX58U
Poziom 16, Badacz Przestworzy
  • 12
  • 48
Witajcie
Mam problem z przekierowaniem portów dokładnie chodzi o porty do usługi Xbox na Xbox Series X, kiedy wchodzę w ustawienia sieci na Xbox, występuje następujący komunikat:
1.Rodzaj Nat: Zamknięty ( chodzi mi o to żeby go otworzyć cały czas)
2.Niepowodzenie protokołu upnp ( Chciałbym przekierować porty bez używania UPnP)
Dodam że na funbox 3.0 nie było żadnych problemów z tym rodzajem NAT na xbox. Nie wiem czy to miało jakieś znaczenie ale chciałem sprawdzić czy to UPnP działa i włączyłem je i wtedy NAT jest Otwarty, później wyłączyłem UPnP, chciałem przekierować porty ale wtedy wyskakuje ten komunikat właśnie "niepowodzenie protokołu upnp".
Oczywiście jest w zakładce DHCP przypisany stały adres IP konsoli.
2 ODPOW. 2
  • 5540
  • 22441
  • 185
@wojtoo
Skoro na FB3 działa to po co zmieniasz ruter na taki którego nie potrafisz skonfigurować? 🤔
Nie mam dostępu do tego rutera, ale po przewertowaniu instrukcji być może coś z ustawień opisanych w rozdziale 4.3.2 lub 4.3.3 trzeba zmienić? UPnP masz opisane w rozdziale 4.3.1... powinno działać tak samo jak w FB3.
  • 2101
  • 11824
  • 54
@wojtoo  na ustawieniach fabrycznych, ten ASUS ma UPnP włączone i tak pozostaw, co do NAT, to jest zakładka zapory, tam można też sporo zmienić, można ją wyłączyć.
