Problem z połączeniem między Funbox 6 a WIFI Extender Plus
Cześć, ja prawdopodobnie od zainstalowania nowego Softu na FUNBOX 6.0 mam problem z urządzeniami typu WIFI Extender Plus (pracujących w trybie wzmacniaczy sygnału WIFI). Wersje softu FB6.0 (SGF6-pl-02-05.05.17_20.04.16) i WIFI_EP (1.32.2.2.150) także wszystko na najnowszym sofcie. Od wtorku 14.02.2023 mam problem z ciągłym zrywaniem połączeń na WIFI Extender Plus (na dwóch użytkowanych sztukach, także trudno tu mówić o awarii samego urządzenia). Logi z jednego z extenderów:
>>> Feb 20 10:03:34:ASP_MANAGER static-0 (local5)crit :cannot set netmask of br0.1!
>>> Feb 20 10:03:41:ASP_MANAGER dhcps-0 (local5)crit :cannot del default route!
>>> Feb 20 10:10:02:ASP_MANAGER static-0 (local5)crit :cannot set netmask of br0.1!
>>> Feb 20 10:10:11:ASP_MANAGER dhcps-0 (local5)crit :cannot del default route!
>>> Feb 20 10:15:34:ASP_MANAGER static-0 (local5)crit :cannot set netmask of br0.1!
>>> Feb 20 10:15:41:ASP_MANAGER dhcps-0 (local5)crit :cannot del default route!
>>> Feb 20 10:20:53:ASP_MANAGER static-0 (local5)crit :cannot set netmask of br0.1!
>>> Feb 20 10:21:02:ASP_MANAGER dhcps-0 (local5)crit :cannot del default route!
>>> Feb 20 10:26:14:ASP_MANAGER static-0 (local5)crit :cannot set netmask of br0.1!
>>> Feb 20 10:26:22:ASP_MANAGER dhcps-0 (local5)crit :cannot del default route!
>>> Feb 20 10:31:38:ASP_MANAGER static-0 (local5)crit :cannot set netmask of br0.1!
>>> Feb 20 10:31:43:ASP_MANAGER dhcps-0 (local5)crit :cannot del default route!
>>> Feb 20 10:36:53:ASP_MANAGER static-0 (local5)crit :cannot set netmask of br0.1!
>>> Feb 20 10:37:06:ASP_MANAGER dhcps-0 (local5)crit :cannot del default route!
>>> Feb 20 10:45:39:ASP_MANAGER static-0 (local5)crit :cannot set netmask of br0.1!
>>> Feb 20 10:45:47:ASP_MANAGER dhcps-0 (local5)crit :cannot del default route!
>>> Feb 20 10:51:55:ASP_MANAGER static-0 (local5)crit :cannot set netmask of br0.1!
>>> Feb 20 10:52:03:ASP_MANAGER dhcps-0 (local5)crit :cannot del default route!
>>> Feb 20 10:59:59:ASP_MANAGER static-0 (local5)crit :cannot set netmask of br0.1!
>>> Feb 20 11:00:06:ASP_MANAGER dhcps-0 (local5)crit :cannot del default route!
>>> Feb 20 11:00:43:ASP_MANAGER static-0 (local5)crit :cannot set netmask of br0.1!
>>> Feb 20 11:00:50:ASP_MANAGER dhcps-0 (local5)crit :cannot del default route!
Sprawa zgłoszona do Orange, ale chyba nie została potraktowana poważnie, bo na ten moment dostałem tylko sugestię restartu FUNBOX 6.0 😉
Na razie lecę na dwóch Tp-linkach (RE305 i RE200), które dzielnie zastąpiły WIFI Extendery Plus, na nich wszystko działa dobrze i przedłużany sygnał sieci bezprzewodowej jest stabilny. Nie zmienia to faktu, że chciałbym wrócić do moich extenderów Orange, bo na nich przedłużona sieć działała mi szybciej niż na TP-Linkach.
Czy ktoś z Was użytkuje razem FUNBOX 6.0 i WIFI Extender Plus i mógłby sprawdzić, czy u niego jest podobnie?
* Wydzielono z tematu Funbox 6 - aktualizacja firmware pytanie – moderator Michał
15 ODPOW. 15
  • 2398
  • 9928
  • 85
@Simon_tem  próbowałeś uruchomić ponownie Funboxa 6 i Wi-Fi Extender Plus. Takze spróbuj zresetowac do ustawień fabrycznych Wi-Fi Extender Plus moze coś się zacięło . Należy nacisnąć przycisk RESET z tyłu obudowy na ok. 5 sekund aż diody zaczną migać. Wyśle ci linka do pomocy technicznej dotyczącej Wifi Extender Plus: https://www.orange.pl/omnibook/wi-fi-extender-plus#
Daj znać czy po restarcie się coś zmieniło. 🙂
To wszystko, to już dawno zrobione😎 Czekam na info od kogoś, kto używa obu tych urządzeń jednocześnie, niech da znać, czy u niego wszystko działa, czy rwie połączenie?
  • 2398
  • 9928
  • 85
To już nie mam pomysłów 🙂
  • 13051
  • 53568
  • 622
@Simon_tem Problem może być w niekompatybilności najstarszych SWB-RE (jeszcze nie SMART) z najnowszym oprogramowaniem do FB6 (wifi6). Próbowałeś wyłączyć wifi6 na FB i sparować je ponownie?
Niestety przy ustawieniu w Funbox 6 standardu WiFi 6 na nieaktywny problem dalej występuje ☹️
>>> Feb 20 13:26:29:ASP_MANAGER static-0 (local5)crit :cannot set netmask of br0.1!
>>> Feb 20 13:26:36:ASP_MANAGER dhcps-0 (local5)crit :cannot del default route!
>>> Feb 20 13:37:16:ASP_MANAGER static-0 (local5)crit :cannot set netmask of br0.1!
>>> Feb 20 13:37:47:ASP_MANAGER dhcps-0 (local5)crit :cannot del default route!
>>> Feb 20 13:42:58:ASP_MANAGER static-0 (local5)crit :cannot set netmask of br0.1!
>>> Feb 20 13:43:06:ASP_MANAGER dhcps-0 (local5)crit :cannot del default route!
WiFi Extender Plus specjalnie ustawiony ok. 2 m od Funboxa 6.0
Ale mimo wszystko pomysł był bardzo dobry 😀 @agat13 dzięki. Czekam na dalsze pomysły.
  • 13051
  • 53568
  • 622
@Simon_tem Oczywiście próbowałeś obu pojedynczo? W parze nie działają....
Może spróbuj zmienić też dla spokojności sumienia szyfrowanie na WPA2PSK na modemie?
  • 28
  • 44
Posiadam ten sam router, ten sam wzmacniacz i dzieje się dokładnie to samo. Bardzo często rozłącza mnie jak jestem na telefonie, wyskakuje monit o podanie hasła. Jakieś sugestie ? Czy autorowi udało się rozwiązać temat ?
  • 13051
  • 53568
  • 622
@kamilostatekweryfikowałeś czy WifiExt jest w dobrym zasięgu FB6?
  • 28
  • 44
Zasięg jest dobry. To raczej nie tu tkwi problem, router od wzmacniacza jakieś 4m, zmieniłem mu ustawienia na stałe IP, FB mam do 99. Nic to w sumie nie zmieniło.
