Problem z konfiguracją Mikrotik i dekoderem 4K Multi
Poziom 15, Badacz Przestworzy
  • 18
  • 50
Proszę o pomoc w skonfigurowaniu routera Mikrotik ax3 z dekoderem 4K Multi. Udało mi się skonfigurować połączenie Internetowe natomiast nie działa mi telewizja, stosowałem konfiguracje zamieszczane na różnych forach nie działa. Mikrotika mam podłączonego do zewnętrznego ONT. Czy ktoś mógłby mi wysłać export prawidłowej konfiguracji? Niestety ta znaleziona na forum Trzepak i Micrology nie działa.
  • 5496
  • 22116
  • 181
@remi0689
W igmp proxy upstream ma być 10/8.
33 ODPOW. 33
  • 2082
  • 7661
  • 31
@remi0689napisał(-a)
to dlaczego tam nie spytasz?
  • 18
  • 50
Na micrology nie działa wysyłanie wiadomości, a na trzepaku nie mogę utworzyć konta ( trzeba udzielić jakiejś dziwnej odpowiedzi przy rejestracji). Z resztą po to utworzyłem pytanie tutaj, żeby ktoś mi udzielił pomocy, a nie odsyłał na inne fora.
  • 2082
  • 7661
  • 31
Sam zacząłeś od odesłania samego siebie na inne forum. Jeżeli rozwiązanie skopiowane stamtąd nie działa, trzeba wrócić do źródła i spytać tam. I przede wszystkim wkleić swoją konfigurację. Jeżeli odpowiedź na "dziwne pytanie" Cię przerasta, to ... no cóż. Nadeszły takie czasy, kiedy musisz przekonać maszynę, że nie jesteś maszyną.
  • 18
  • 50
Widzę, że bardziej chcesz się przepychać niż pomagać, a to jest słabe. Poza tym po co komentarze, że odpowiedź na pytanie mnie przerasta. Znasz odpowiedź na każde pytanie? Ja akurat nie znam. To jest moja bieżąca konfiguracja.
/interface bridge
add name=LAN
add name=TV
add name=VOD
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] comment="Internet ETH1 - Orange" name=ORANGE
set [ find default-name=ether3 ] comment="Interface TV Orange" name=ether3-tv
set [ find default-name=ether5 ] comment="Interface LAN"
/interface vlan
add interface=ORANGE mtu=1492 name=vlan-orange vlan-id=35
add interface=ORANGE name=vlan-tv vlan-id=839
add interface=ORANGE name=vlan-vod vlan-id=838
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes comment="Interface Diall Out PPPOE" \
default-route-distance=1 disabled=no interface=vlan-orange \
keepalive-timeout=disabled name=pppoe-orange password=passwd \
use-peer-dns=yes user=użyszkodnik@neostrada.pl
/interface list
add name=iptv
add name=internet
/ip dhcp-client option
add code=60 name=vendor-class-identifier value="'sagemcom'"
add code=61 name=dhcp-client-identifier value=0x01aabbccddeeff <- zamień aabbccddeeff na właściwy mac address FunBoxa
add code=77 name=user-class value="0x2646535644534c5f66756e626f78322e4d4c54562e736f66746174686f6d652e46756e626f7832"
/ip pool
add name=pool-net ranges=192.168.1.10-192.168.1.199
add name=pool-iptv ranges=192.168.2.10-192.168.2.20
/ip dhcp-server
add address-pool=pool-net disabled=no interface=LAN lease-time=3d name=\
dhcp-net
add address-pool=pool-iptv disabled=no interface=ether3-tv lease-time=3d \
name=dhcp-iptv
/port
set 1 name=usb2
/interface ppp-client
add apn=internet info-channel=1 name=ppp-out1 port=usb2
/queue tree
add name=out-queue parent=ORANGE queue=default
add name=in-queue parent=ether3-tv queue=default
add name=in-queue-iptv packet-mark=iptv parent=in-queue queue=default
add name=out-queue-iptv packet-mark=iptv parent=out-queue queue=default
/interface bridge filter
add action=mark-packet chain=input comment="Mark packets IPTV" in-interface=\
vlan-vod new-packet-mark=iptv
add action=mark-packet chain=input in-interface=vlan-tv new-packet-mark=iptv
add action=set-priority chain=output comment=\
"Set 802.1p for IPTV out packets" new-priority=4 out-interface=vlan-vod \
passthrough=yes
add action=set-priority chain=output new-priority=5 out-interface=vlan-tv \
passthrough=yes
/interface bridge port
add bridge=TV interface=vlan-tv
add bridge=VOD interface=vlan-vod
add bridge=LAN interface=ether2
add bridge=LAN interface=ether4
add bridge=LAN interface=ether5
/interface bridge settings
set use-ip-firewall=yes use-ip-firewall-for-vlan=yes
/interface list member
add interface=VOD list=iptv
add interface=TV list=iptv
add interface=ether3-tv list=iptv
add interface=pppoe-orange list=internet
/ip address
add address=192.168.1.1/24 comment=LAN interface=LAN network=192.168.1.0
add address=192.168.2.1/24 interface=ether3-tv network=192.168.2.0
add address=192.168.3.1/24 interface=TV network=192.168.3.0
/ip dhcp-client
add default-route-distance=210 dhcp-options=\
vendor-class-identifier,dhcp-client-identifier,user-class,hostname \
disabled=no interface=VOD
/ip dhcp-server network
add address=192.168.1.0/24 dns-server=194.204.159.1,194.204.152.34 gateway=\
192.168.1.1 netmask=24
add address=192.168.2.0/24 gateway=192.168.2.1 netmask=24
/ip firewall filter
add action=drop chain=input comment="Drop Invalid Connections" \
connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment="Drop Invalid Connections" \
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" \
connection-state=established,related
add action=accept chain=input comment="Accept IPTV packets" \
in-interface-list=iptv
add action=accept chain=forward in-interface=ether3-tv out-interface=\
pppoe-orange
add action=accept chain=forward in-interface=ether3-tv out-interface=VOD
add action=accept chain=forward in-interface=TV out-interface=ether3-tv
add action=accept chain=forward connection-state=established,related \
in-interface=VOD
add action=drop chain=forward comment="Drop all other IPTV packets" \
add action=accept chain=input comment=\
"Accept Related or Established Connections" connection-state=\
established,related
add action=accept chain=forward comment="Accept New Connections" \
connection-state=new
add action=accept chain=forward comment=\
established,related
add action=accept chain=input comment="Forwarded Ports TCP/UDP" dst-port=\
80 protocol=tcp
add action=accept chain=input dst-port=1194 protocol=udp
add action=drop chain=forward comment=\
"defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat \
connection-state=new in-interface-list=internet
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=VOD
add action=dst-nat chain=dstnat comment="Port forwarding to serwer host" \
dst-port=80 in-interface-list=internet protocol=tcp to-addresses=\
192.168.1.100 to-ports=80
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=1194 in-interface-list=internet \
protocol=udp to-addresses=192.168.1.100 to-ports=1194
/ip service
set telnet disabled=yes
set ssh disabled=yes
set www-ssl disabled=no
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/lcd
set backlight-timeout=never default-screen=informative-slideshow \
read-only-mode=yes
/routing igmp-proxy
set quick-leave=yes
/routing igmp-proxy interface
add alternative-subnets=0.0.0.0/0 interface=TV upstream=yes
add alternative-subnets=0.0.0.0/0 interface=ether3-tv
/system clock
set time-zone-name=Europe/Warsaw
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=80.50.231.226 secondary-ntp=194.146.251.100
/system routerboard settings
set silent-boot=yes
Poziom 29, Znawca Przestworzy
  • 1639
  • 8124
  • 64
@remi0689 Obserwowałeś co się dzieje na interfejsie do którego podłączony jest dekoder? Pobiera adres, IGMP działa? Nie działa TV, VOD czy obie usługi?
  • 18
  • 50
Dekoder pobiera adres i netflix działa. Vod również. Natomiast nie ładuje kanalow telewizyjnych. W igmp proxy jest komunikat upstream interface unknown.
  • 1639
  • 8124
  • 64
  • 18
  • 50
@Samotnick probowalem tej konfiguracji. W takim sensie, ze VLAN 839 i 838 spiąłem w bridge o nazwie tv. Następnie ten bridge uzyskał IP z zakresu sieci 10.0.0.0/8 z klienta DHCP. Po czym jako upstream ustawiłem bridge tv, a jako downstream port ether3 i jest ten sam komunikat. Widziałem w torach, że jest ruch przychodzący igmp ale nie ma wychodzącego. Sam już nie wiem, może jakiś dodatkowych reguł na firewal brakuje.
  • 18
  • 50
Mam jeszcze pytanie, czy vlan 839 powinien mieć ustawiony jakikolwiek adres IP? Zauważyłem, że niezależnie czy ustawie np. 192.168.3.1 czy w ogólnie nie ustawie, nic się nie zmienia w zakresie telewizji.
