Orange Funbox 3.0 - test, wrażenia z użytkowania
  • 209
  • 387
Nie mam włączonego zdalnego dostępu do routera, ani VPN. Co do wykradania haseł da się je odszyfrować jeśli nasłuchujesz odpowiednie porty, jest do tego specjalne oprogramowanie, ale zdaję sobie sprawę, że nie każdy o tym wie. Skoro technicy mają dostęp to mogą to wykorzystać, a skoro oni mają dostęp to jest "furtka", którą mogą wykorzystać jeszcze inne niepożądane osoby trzecie.
@Piotrek94  co do haseł, to tak z autopsji, gro ma admin/ admin do panelu i wi-fi 12345 czy inna kombinacja łatwa do odgadnięcia, jak SSID sieci wi-fi nie ukryty to bez oprogramowania gościsz w sieci, trzeba korzystać z VPN bo to utrudnienie dla hakerów i pomaga graczom, co do zdalnego dostępu Operatora, to się nie wypowiem, bo nie spotkałem się z czymś takim u siebie.
  • 209
  • 387
O ukrywaniu SSID to nie wiedziałem. W sensie wiem, że się da i kiedyś miałem na Linksysie, ale nie słyszałem, że jest możliwy "włam" bez oprogramowania. Chętnie poczytam o tym lekturę, ma to jakąś nazwę?
  • 37
  • 81
Pracownicy Orange nie logują się do routerów abonentów. Sprawdzają połączenie od strony Orange.
Jak używałem Orange LTE to miałem Mikrotika i też jak były problemy z wydajnością, to konsultant badał od strony Orange i czasem nie znajdywał problemów. Do Mojego Mikrotika nie miał jak wejść.
W Funbox 3.0 jest zakładka zdalny dostęp pomocy technicznej. Tam możesz wpisać tam login, hasło, adres IP, Port, URL i określić czas max do 15 minut kiedy zdalny dostęp jest dozwolony.
Nie wiem co się dzieje jak się tam nic nie wpisze, po co jest adres IP, Port i URL.
Nie korzystałem z tego, ale pewnie konsultantowi podaje się login i hasło to wpisane i nie jest to to samo hasło co do normalnego logowania się do rutera.
Można skorzystać z pomocy poprzez chat i zapytać jak to działa i jak się tego używa.
  • 37
  • 81
Chatowałem właśnie z konsultantem.
Mogą mieć dostęp, jeśli naciśnie się przycisk WPT. Ciekawe - myślałem że to tylko do wifi.
Inaczej nie maja dostępu. Mam to na piśmie.
Zakładka pomoc techniczna służy do pomocy "kolezeńskiej". Orange tego nie uzywa.
  • 209
  • 387
Ale ktoś napisał, że w tym Funboxie jakieś porty są otwarte, więc jest podejrzenie, że ktoś może nasłuchiwać. Dobrze pamiętam ?
  • 13160
  • 54064
  • 635
@Piotrek94 nie ma możliwości "nasłuchiwania". WPS służy do wpuszczania konsultanta w opcji admina  do modemu na 15 minut pod nadzorem abonenta.Z tego co wiem to niczym to nie grozi oprócz wpisania zdalnie zmian w sofcie i to tylko dotyczących parametrów użytkowych
To dobra opcja dla laikow
@Piotrek94  zdalnie to tylko Operator ma dostęp, jak nie wyłączysz ochrony w FunBox, to gro portów jest zamknięte, jak chcesz się zabezpieczyć, to na komputerze korzystaj z VPN (ja mam Norton 360 z VPN), wtedy IP twoje będzie chronione, wypada korzystać z szyfrowanych połączeń, pomijam otwarte porty, bez szyfrowania dane są zagrożone w sieci, nie trzeba nasłuchiwać komunikacji vs FunBox 😉
  • 2094
  • 7686
  • 31
... ale sam FB hula po LAN, że hej!
Od chwili gdy pojawił się u mnie, mój domowy serwer rejestruje takie zdarzenia:
Pokaż szczegóły
Nov 15 14:54:03 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 678 to 200 packets/sec
Nov 15 22:42:33 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 432 to 200 packets/sec
Nov 15 22:43:14 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 825 to 200 packets/sec
Nov 15 22:44:47 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 521 to 200 packets/sec
Nov 15 22:47:20 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 864 to 200 packets/sec
Nov 15 22:48:24 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 527 to 200 packets/sec
Nov 15 22:49:22 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 1408 to 200 packets/sec
Nov 15 22:58:39 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 1168 to 200 packets/sec
Nov 16 08:27:26 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 1070 to 200 packets/sec
Nov 16 08:28:01 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 910 to 200 packets/sec
Nov 16 09:32:27 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 957 to 200 packets/sec
Nov 16 09:32:50 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 1552 to 200 packets/sec
Nov 16 09:33:28 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 1213 to 200 packets/sec
Nov 16 09:42:00 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 732 to 200 packets/sec
Nov 16 12:46:00 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 809 to 200 packets/sec
Nov 16 15:15:14 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 380 to 200 packets/sec
Nov 16 23:50:09 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 1052 to 200 packets/sec
Nov 17 09:31:14 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 538 to 200 packets/sec
Nov 17 11:27:03 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 473 to 200 packets/sec
Nov 17 11:32:16 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 450 to 200 packets/sec
Nov 17 11:32:49 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 463 to 200 packets/sec
Nov 17 17:46:40 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 359 to 200 packets/sec
Nov 17 17:48:41 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 248 to 200 packets/sec
Nov 18 11:50:33 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 441 to 200 packets/sec
Nov 18 23:24:59 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 348 to 200 packets/sec
Nov 20 18:13:02 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 432 to 200 packets/sec
Nov 20 18:13:27 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 369 to 200 packets/sec
Nov 20 21:08:14 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 461 to 200 packets/sec
Nov 20 21:08:44 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 459 to 200 packets/sec
Nov 20 21:09:18 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 349 to 200 packets/sec
Nov 21 09:09:02 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 375 to 200 packets/sec
Nov 21 09:09:20 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 258 to 200 packets/sec
Nov 21 14:03:21 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 605 to 200 packets/sec
Nov 21 14:17:00 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 338 to 200 packets/sec
Nov 21 14:29:00 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 242 to 200 packets/sec
Nov 22 10:46:06 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 268 to 200 packets/sec
Nov 23 11:58:04 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 210 to 200 packets/sec
Nov 23 12:07:36 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 291 to 200 packets/sec
Nov 23 22:53:45 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 405 to 200 packets/sec
Nov 25 21:12:08 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 355 to 200 packets/sec
Nov 27 08:31:08 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 347 to 200 packets/sec
Nov 27 17:09:21 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 286 to 200 packets/sec
Nov 27 18:16:05 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 392 to 200 packets/sec
Nov 28 09:57:42 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 494 to 200 packets/sec
Nov 29 23:17:43 myhomeserver kernel: Limiting open port RST response from 320 to 200 packets/sec
Nov 29 23:27:57 myhomeserver kernel: Limiting open port RST response from 559 to 200 packets/sec
Nov 30 17:26:08 myhomeserver kernel: Limiting open port RST response from 228 to 200 packets/sec
Nov 30 21:18:05 myhomeserver kernel: Limiting closed port RST response from 599 to 200 packets/sec
Dec  1 21:46:17 myhomeserver kernel: Limiting open port RST response from 265 to 200 packets/sec
Dec  1 21:48:45 myhomeserver kernel: Limiting open port RST response from 232 to 200 packets/sec
Dec  1 21:52:02 myhomeserver kernel: Limiting open port RST response from 582 to 200 packets/sec
Dec  5 19:31:09 myhomeserver kernel: Limiting open port RST response from 252 to 200 packets/sec
FB pewnie gromadzi sobie dane do wyświetlania później na http://myfunbox/myNetwork.html. Do ustalenia, jakie to dane oraz co i w jaki sposób próbkuje.
@pirenejoperator monitoruje twoje działania w sieci, tego niestety nie unikniesz, podobnie jest w internecie mobilnym, Microsoft cię śledzi i Google też, ba iPhone też, bez śledzenia to tylko jak urządzeń XXI wieku się pozbędziesz 😉
