Jaki router do 5g
  • 39
Jaki router do 5g
Cześć wszystkim.
Mam takie pytanie czy lepiej kupić zestaw odu-idu czy może router z zewnętrzna antena. Problem mam taki że od miejsca gdzie będzie router do masztu gdzie zawieszę antenę będzie z 20m kabla. Czy to nie będzie za daleko  i będzie problem z tłumieniem na kablu i tak samo czy nie będzie problemu z zasileniem odu bo tam zasilanie chyba podawane jest po kablu łan. Co lepsze będzie do 5g. Chce zamówić internet  z karty i do tego dobrać jakiś dobry router.
  • 13028
  • 53501
  • 621
Jaki router do 5g
@KuroSawa77Według mnie odległość 20m od anteny do routera wymusza użycie zestawu odu-idu. Strata sygnału dla kablach koncentrycznych dla tradycyjnej anteny zewnętrznej jest dość duża i wydaje mi się, że po prostu nieopłacalnym będzie takie rozwiązanie. Już różnica pomiędzy 5m, a 10m kablem jest spora, a co dopiero 20m.  W zestawie odu-idu masz odbiornik i kabel ethernet, który jest bezstratny na takiej długości (byle prawidłowo zaciśnięty- najlepiej wykonany fabrycznie)
19 ODPOW. 19
  • 18458
  • 52780
  • 713
Jaki router do 5g
@KuroSawa77 ja się przymierzam do zestawu IDU-ODU i taki zestaw bym polecał. 20 metrów jest akceptowalną odległością i lepiej się sprawdzi, niż kabel antenowy do pasywnej anteny zewnętrznej. Zasilanie idzie przez kabel LAN.
  • 39
Jaki router do 5g
Dziękuję @ketrasaArtur  za odpowiedź, a co dokładnie planujesz kupić, jaki zestaw?
  • 13028
  • 53501
  • 621
Jaki router do 5g
  • 39
Jaki router do 5g
Dziękuję @agat13 Czytałem o tych problemach ze długość kabla może mieć tutaj znaczenie w przypadku zestawu z panelem anteny na zewnątrz, natomiast nikt nie skarżył się na długość kabla łan do odu.
  • 13028
  • 53501
  • 621
Jaki router do 5g
@KuroSawa77Ze standardu wynika, że ten kabel ethernet pomiędzy urządzeniami może mieć długość około 95m bez strat. Oczywiście ważne jest wykonanie wtyków i sama jakość kabla, ale dla 20m nie powinno być problemu, tym bardziej, że patchcordy tej długości bez problemu kupisz gotowe zarabiane fabrycznie.
  • 39
Jaki router do 5g
A ktoś poleci jakiś sprawdzony zestaw odu-idu?
  • 13028
  • 53501
  • 621
Jaki router do 5g
@KuroSawa77 https://www.telepolis.pl/wiadomosci/sprzet/orange-zestaw-routerow-5g-odu-idu-zte-mc889-zte-t5400 nie sprawdziłem jak działa, ale skoro operator proponuje, musi być certyfikowany i po testach w labie
  • 39
Jaki router do 5g
Dziękuję. Nie mialem z takimi routerami doczynienia ale widzę na allegro że sprzedają rozne zestawy np odu od Huawei a idu od ZTE, można to sobie tak mieszać i działa to plug & play?
  • 13028
  • 53501
  • 621
Jaki router do 5g
@KuroSawa77Mieszać można- co innego jednostka zewnętrzna, a co innego router dający sieć wewnątrz.
Jednak z tym P&P bym nie przesadzał...konfigurować moduł zewnętrzny do karty SIM i tak bym polecił, bo jak ukradną, to warto zabezpieczyć chociaż PIN-em. Wewnętrznie też trzeba skonfigurować router według własnych potrzeb...
