Huawei B535-232 bridge
Cześć, mam problem z routerem z tytułu. Włączam bridge Mode w Huawei następnie w routerze podłączonym pod lan dhcp client. Niestety na drugim routerze nie dostaje adresu zewnętrznego od operatora. Robię coś źle, czy ta funkcja działa inaczej?
8 ODPOW. 8
Poziom 29, Znawca Przestworzy
  • 1742
  • 8498
  • 65
@Baros94 Bridge jest pewnie dostępny tylko na jednym porcie LAN w B535. Pytanie czy sprawdzałeś na właściwym. Nie ma jakiejś informacji na stronie konfiguracji?
Jest tylko informacja o tym że jedno urządzenie na raz może być podłączone. Sprawdzałem na pierwszym i ostatnim porcie lan.
  • 1630
  • 5625
  • 61
Jaki soft ma ten B535-232.
Tryb bridge jest zablokowany np.w routerach z dystrybucji TM z brandowanym softem..
  • 1742
  • 8498
  • 65
@Baros94 Prócz tego co sugeruje @andrzej1441 sprawdziłbym czy to nie kwestia adresacji na drugim routerze. Może użyłeś 10.x.x.x?
Na routerze modemie Huawei mam 192.168.66.6 na sztywno.
Router który był podłączony do LAN miał adresację po stronie LAN 192.168.0.1
Adres po stronie WAN jest stały publiczny. Może trzeba w tym wypadku podać go z "palca" na routerze?
Modem jest podobno z dystrybucji orange, soft w nim :
Wersja oprogramowania modemu
11.0.1.1(H200SP2C159)
Wersja interfejsu internetowego
WEBUI 11.0.1.1(W2SP2C159)
Wersja pliku konfiguracyjnego
B535-232-CUST 10.0.1.1(C965)
  • 1742
  • 8498
  • 65
@Baros94 Z palca na pewno nie bo niby jak masz go sobie wybrać? Z informacji znalezionych w sieci wynika, że dostępność trybu bridge zależy od operatora a sam Huawei na forum odpowiada, że nie ma takiego trybu. Dokumentacji w zasadzie do niego nie ma. Spróbuj jeszcze potestować z użyciem ostatniego portu, z rożnym ustawieniem jego trybu pracy. Tak jak opisano w tym wątku.
Jeżeli jest stały adres publiczny, to przecież go znam 🙂
Sprawdzałem na pierwszym i ostatnim porcie.
Musieli dodać tą opcję w jakieś wersji firmware skoro mam ją dostępna. Screen w załączniku.
  • 1742
  • 8498
  • 65
@Baros94 Czyli masz wykupioną usługę Orange VPN statyczny? Próbowałeś zmieniać tryb ostatniego portu?
Edyta: Nie napisałeś jaką masz usługę a ja, pewnie błędnie, założyłem, że to OFnK lub Flex. Jeżeli masz stały adres IP to jak najbardziej należy spróbować konfiguracji statycznej w drugim routerze. Ja bym podpiął się przy pomocy komputera, odpalił Wiresharka i popatrzył co się dzieje podczas sesji DHCP.
