Funbox 6 - dioda Wifi nie świeci się, nie da się połączyć przez 192.168.1.1 po kablu
Poziom 15, Badacz Przestworzy
  • 44
Wczoraj wieczorem wszystko działało. Dzisiaj nie świeci się dioda Wifi, obie pozostałe świecą się normalnie na pomarańczowo. Próba połączenia kablowego i wpisaniu 192.168.1.1 spełzła na niczym (próbowałem na dwóch różnych laptopach).
Zgłosiłem problem, chciałem porozmawiać z konsultantem, ale od razu automat zrobił test i jedyną opcją do wyboru była opcja zamówienia wizyty technika.
Ktoś miał podobny problem?
  • 2390
  • 9898
  • 85
Funbox 3 - dioda Wifi nie świeci się, nie da się połączyć przez 192.168.1.1 po kablu
Cześć @czupakabra292
 Jeśli dioda Wi-Fi w ogóle nie świeci się na pomarańczowo to znalazłem na stronie Orange Funbox 6  https://www.orange.pl/omnibook/orange-funbox-6# takie wskazówki:
  • Spróbuj włączyć Wi-Fi przyciskiem na obudowie (przytrzymaj przez 3 sekundy)
  • Jeśli nie można, zrób restart Funbox 6 i poczekaj 5 minut
  • Jeśli dalej bez zmian, przywróć Funbox 6 do ustawień fabrycznych (przytrzymaj przycisk RESET przez 10 sekund)
  • Jeśli po 10 minutach problem nadal występuje, zgłoś uszkodzenie
Jeśli to nic nie pomoże to zgłoś na Orange czacie lub na infolinii Orange *100 lub 510 100 100 uszkodzenie modemu Funbox 6. Doradca wystawi Ci zgłoszenie na wymianę Funbox, zabierasz swój Funbox, numer zgłoszenia i wymieniasz go w salonie na nowy.
10 ODPOW. 10
  • 12989
  • 53323
  • 619
@czupakabra292Przywróć modem do ustawień fabrycznych. To w tym przypadku jedyny (po zwykłym restarcie włącznikiem) sposób na weryfikację, czy jest uszkodzony modem i czy da się go przywrócić do żywych. Gdyby po resecie dalej było źle, to pozostaje zgłoszenie na infolinii i wymiana w salonie za darmo.
Diody na FB powinny się świecić na zielono
Poziom 29, Znawca Przestworzy
  • 1628
  • 8099
  • 63
@czupakabra292 Na FB3 jest więcej diod. Może masz FB6?
  • 44
Zrestartowałem przyciskiem modem. Nie da się nadal połączyć z nim kablowo 192.168.1.1, i nadal nie świeci dioda Wifi.
  • 12989
  • 53323
  • 619
@czupakabra292Jeśli nie da się połączyć z menu modemu i włączyć mechanicznie wifi za pomocą przycisku na panelu przednim, zgłoś uszkodzenie modemu i wymień w salonie.
Możesz jeszcze zweryfikować prace zasilacza. Jeśli jest gorący, wyłącz i poczekaj aż ostygnie. Nie zmienia to faktu konieczności wymiany
  • 44
Tak, oczywiście, że masz rację. Nie wiem co mi się ubzdurało. To jest Funbox 6.
  • 12989
  • 53323
  • 619
@czupakabra292Fakt, diody na pomarańczowo, ale przycisk wifi na panelu przednim dalej jest i reset powinien pomóc, jeśli modem jest ok.
  • 2390
  • 9898
  • 85
  • 44
Zrestartowałem jeszcze raz, ale na podłączonym innym zasilaczu i zadziałało. Po przełączeniu na stary nadal działa. Wszystko wróciło do normy. Temat zamknięty. Dziękuję wszystkim.
  • 2390
  • 9898
  • 85
@czupakabra292to super, że Wi-Fi zaczęło działać.🤗
Nie ma za co 🙂
Polecamy się na przyszłość 👍
