FunBox 2.0 - problemy z podłączeniem urządzenia przez LAN
  • 1688
@Samotnicknapisał(-a)
@bluesmanniaki Wygląda na upalony PHY. Nie podłączaj nic do niego.
a co to jest PHY?!
  • 13206
  • 54228
  • 637
@bluesmanniaki Poproś konsultanta o reset modemu z zachowaniem ustawień (jest taka opcja-upieraj się przy tym)
Poziom 29, Znawca Przestworzy
  • 1760
  • 8566
  • 65
@bluesmanniaki https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_layer
Jak odłączenie od zasilanie nie pomoże to zgłaszaj FB na wymianę.
  • 5536
  • 22420
  • 185
@bluesmanniaki
Bez wpiętego kabelka nic się tam nie ma prawa świecić. Coś jest nie tak, i to raczej grubo. Zapewne będzie konieczna wymiana, jak restarty nie pomogą.
  • 190
  • 712
To wygląda na konflikt IP. Na funbox ustaw bramę 192.168.1.1. Na drugim routerze ustaw bramę 192.168.2.1. Na obu routerach włącz DHCP. Do funboxa wepnij się w któryś w LAN np nr 2, a do 2 routera do WAN.  Sam komp nie łapie Ci IP , bo możliwe że ma na sztywno wklepane IP.
Edycja postu:
Nie zauważyłem, że na zdjęciu świecą się diody, pomimo że nic nie jest wpięte... a to problem:)
  • 1688
Restarty nie pomogły...
Rozmawiałem już na chacie z konsultantem, zlecenie na wymianę wystawi bez problemu bo też mu się te święcące diody nie podobają. Ale to po Wielkanocy, póki wifi działa to wolę poczekać, dam znać...
  • 1760
  • 8566
  • 65
@bluesmanniaki Jak dostaniesz inny egzemplarz to wrzuć jeszcze raz zrzut z menu informacje systemowe/sieć lokalna, proszę.
