FunBox 2.0 - problemy z podłączeniem urządzenia przez LAN
  • 264
  • 1662
Do tej pory mój tuner radiowy Hama DIT2100 miałem podłączony do FunBox'a przez Wi-Fi - działało OK, choć czasami czas łączenia wydawał mi się zbyt długi.
Dzisiaj postanowiłem go podłączyć kabelkiem 🙂 FunBox ma 4 porty LAN, próbowałem na wszystkich i na 1 w ogóle nic nie chciało ruszyć a na pozostałych dostawałem komunikat, że nie uzyskano adresu IP z DHCP.
Zajrzałem do modułu administracyjnego i jedyne co przykuło moją uwagę, to że porty mają "tryb - wyłączone". Nie wiem jakie to ma znaczenie ani jak to włączyć ale na pewno potrzebuję pomocy/porady co robię źle albo co się mogło popsuć...
Poziom 29, Znawca Przestworzy
  • 1710
  • 8375
  • 64
@bluesmanniaki https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_layer
Jak odłączenie od zasilanie nie pomoże to zgłaszaj FB na wymianę.
16 ODPOW. 16
  • 5499
  • 22166
  • 181
Kabelek na pewno dobry i kliknął? Powinno działać bez jakiejkolwiek konfiguracji.
  • 264
  • 1662
Kliknął 🙂
Przed włożeniem kabelka tuner pisze "Czekaj na ethernet", po włożeniu kabelka zaczyna łączyć i daje komunikat "nie uzyskano IPz DHCP - połączenie z internetem ograniczone lub niemożliwe".
No chyba, że coś "czuje" ale kabelek nie do końca sprawny?
  • 13046
  • 53554
  • 622
@bluesmanniaki  porty są wyłączone, bo są nieaktywne. W instrukcji radia na stronie 9 jest napisane, że wystarczy podłączyć kablem RJ45 do routera.
Moduł ethernet jest 10/100Mb/sek, ale to w zupełności wystarczy.
Spróbuj innym kablem połączyć, lub połączyć przez switch na testy.
Jeśli możesz zerknij czy na laptopie podłączonym zamiast radia działa net i router przydziela  adres IP dla laptopa
  • 2397
  • 9927
  • 85
Cześć @bluesmanniaki
Jeśli posiadasz  inny kabel Ethernet np. który był w zestawie z Funboxem 2 to spróbuj  na próbę podłączyć go i sprawdzisz czy sytuacja się zmieni. @bluesmanniaki  jeśli podłączysz do jakiegoś portu kabelek Ethernet to czy diody w porcie się świecą? Jeśli to nie pomoże to spróbuj wyłączyć na 2 minuty modem i później uruchomić go ponownie Jeśli to nie pomoże to spróbuj  zresetować modem do ustawień fabrycznych. Natomiast jeśli te wskazówki nie pomogą to  na Orange czacie lub infolinii *100 lub 510100100 zgłoś problem z Funboxem że nie działają porty LAN i doradca wystawi zgłoszenie na wymianę modemu na nowy w salonie 🙂
  • 154
  • 547
Ten model ma też dedykowaną apkę sprawdzałeś ? (z ciekawości).
Ten model ma też ręczną konfigurację (IP address, subnet mask, gateway address and DNS
(primary and secondary)) możesz i tego spróbować przy jednoczesnym wył DHCP w FB2, jak uważacie może wtedy ruszy?
Ale generalnie powinno ruszyć na wł DHCP...
  • 264
  • 1662
Wziąłem inny kabelek - nie pomogło.
Podłączyłem do laptopa i też problemy, więc to jednak chyba coś z Funboxem...
Tak wygląda stan portów ETH gdy nic nie jest podłączone (ale wi-fi działa):
Podłączenia kabelka do ETH1 nie powoduje żadnej reakcji. Podłączenie do ETH2, 3 i 4 powoduje, że laptop próbuje połączyć się z siecią ale kończy się to komunikatem "sieć niezidentyfikowana":
A tak wyglądają wtedy porty ETH:
Jakieś porady/pomysły zanim zadzwonię do konsultanta?
  • 13046
  • 53554
  • 622
@bluesmanniaki Reset do fabrycznych?
  • 1710
  • 8375
  • 64
@bluesmanniaki Wygląda na upalony PHY. Nie podłączaj nic do niego.
  • 264
  • 1662
@agat13napisał(-a)
To ostateczność, na razie potrzebne mi wi-fi...
