Światłowód w rurkach PCV
  • 245
  • 377
@byczyn_86 @ketrasaArtur Wysłałem prowizoryczny rysunek oczywiście przedstawiona na nim sytuacja dzieje się na strychu na koniec zejdę rurką pcv do domu gdzie będzię stał router. możecie również na tym rysunku zobaczyć gdzie chcę mieć podłączony światłowód
  • 245
  • 377
@Piotrekk85 Czyli mówisz, że to oni wybierają sobie miejsce podłączenia do mnie światłowodu? W sensie od kabla ze słupa do ściany zewnętrznej?
  • 2579
  • 6851
  • 189
@Macrolo mysle ze Twoj szkic nie jest udziwniony, a z kazdym monterem idzie sie dogadac😜 powinno byc ok
  • 245
  • 377
Daj podsumowanie wszystkiego to oznaczę twoją wiadomość jako rozwiązanie napewno innym pomoże.
  • 32328
  • 36250
  • 1366
Niekiedy jest ścisły projekt. Innym razem swoboda. Są też ludzie i ludziska.
  • 245
  • 377
W takim razie poczekam na wizytę montera i powiem mu co chciałbym zrobić i zobaczę czy się zgodzi. Ciekawe co on zaproponuje...
  • 2579
  • 6851
  • 189
@Macrolo tylko badz przygotowany i miej jakis "argument" w zanadrzu😁
  • 245
  • 377
Ok! Dzięki wielkie wszystkim za pomoc
  • 13043
  • 53540
  • 622
Cześć,
Widzę, ze światłowód będzie podwieszony do domu ze słupa stojącego na ulicy najbliżej garażu. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że podwieszka musi być wykonana w określonej wysokości nad  ziemią, a garaż jeśli jest dodatkowym elementem obrysu budynku czasem jest niższy od reszty bryły obiektu. Pomysł z przejściem w ten sposób jest ok, pod warunkiem zachowania odpowiedniej wysokości mocowania kabla do elewacji. Treba również przewidzieć wejście do samego domu. Rurki nie musisz układać od razu, a jak tak, to uważaj na zakręty, które dobrze jest zrobić łukiem z jak największym promieniem skrętu, bo łatwiej wciąga się wtedy kable i z mocowaniem do ściany czymkolwiek (paski, obejmy), bo nie pręży i się nie wije w czasie wciągania. Dobrze dać peszel "twardy" i niepalny z pilotem w środku. Rurkę zawsze możesz dac instalatorowi, aby tylko włożył kabel na odpowiedniej długości, a Ty później przymocujesz go do ściany, więźby...Warto przemyśleć przebicia w ścianach domu, gdyż wcześniej mając plany możesz sprawdzić czy aby nie ma na drodze rur czy kabli elektrycznych. Droga powinna być najkrótsza, ale i najmniej widoczna czy narażona na uszkodzenia. Sprawdziłeś wcześniej czy masz może siec eth w domu? Wtedy sytuacja może się zmienić, bo warto jest ją wykorzystać dla wygody i zwiększenia zasięgu internetu w budynku. Jak widzisz proste...i warte przemyślenia
