Problemy z telewizją po przesiadce na dekoder 4K multi
  • 13252
  • 54363
  • 637
@Danczes9988Dwa dekodery, dwa różne odbiorniki wifi. Dodatkowo 4K Stream działał w trybie unicast...4K Multi to multicast. Nie znamy jeszcze uwarunkowań otoczenia sieciowego, trudno więc ocenić.Spróbuj zamienić miejscami na testy
Poziom 29, Znawca Przestworzy
  • 1760
  • 8568
  • 65
@Danczes9988 Na zrzutach jakby czcionka się popsuła. To jest YT czy menu dekodera?
  • 14
  • 20
To jest YT z aplikacji dekodera. Czasami ma takie błędy właśnie. Po restarcie dekodera jest już dobrze... Na jakiś czas 😀
  • 13252
  • 54363
  • 637
@SamotnickSłuszne spostrzeżenie. Zacinanie, owszem, ale pixeloza czy mrożenie obrazu to zaniki transmisji. @Danczes9988 Złap i zweryfikuj czy to tylko czcionka, czy faktycznie prostokąciki w obrazie występują podczas oglądania
  • 1760
  • 8568
  • 65
@Danczes9988 Jak zapewne się domyślasz nie jest to problem z WiFi.
  • 14
  • 20
Tak była cała czcionka taka, ale czasami jak włączę normalnie dekoder to jest rozdzielczość tragiczna jakby spadała na poziom starej nokii, po restarcie wszystko wraca do normy ale co jakiś czas się to powtarza.
  • 1760
  • 8568
  • 65
@Danczes9988 Tutaj też nie ma związku z WiFi. Może spróbuj z innym przewodem HDMI, innym wejściem w telewizorze.
  • 14
  • 20
Z wejściem w tv już próbowałem, ale jak radzisz żeby zmienić też kabel to spróbuję, chociaż wątpię aby drugi ten sam dekoder miał walnięty kabel 😀
A masz włączone HDMI CEC? Może to ma związek z moim problemem bo ja z tego korzystam żeby pilotem dekodera włączać też TV.
  • 1760
  • 8568
  • 65
@Danczes9988 Walnięty to nie ale po prostu od tego samego producenta. Zweryfikuj na niepochodzącym od kompletu, może kiepska partia. YT tym nie naprawisz ale być może będzie trzymać rozdzielczość.
  • 5536
  • 22428
  • 185
@Danczes9988napisał(-a)
@agat13napisał(-a)
@Danczes9988Kabel czy po wifi do dekodera podłączony?
Po wifi, nie mam możliwości po kablu bo jest za daleko
To trzeba było zostać przy Stream 4k.
Każda IP TV po WiFi to wyzwanie, ale multicast po WiFi to proszenie się o kłopoty. A kto prosi, ten będzie wysłuchany i dostanie (kłopoty).
Jedyna rada to podłączenie po kablu, bezpośrednio do dekodera. Gwarantuję że pomoże.
