Podłączenie światłowodu - kable
  • 12784
  • 52607
  • 600
@olekskwPowiem tak: pełne FTTH polega na tym, że monterzy sprawdzają możliwości wprowadzenia przewodu światłowodowego o grubości około 3-4 mm do miejsca docelowago (czyli u Ciebie do szafki RTV) wykorzystując dostępne rurki w podłodze (jeśli takie są i są drożne). Sprawdź jak rozprowadzone jest UPC w gniazdku (czy kablem ułożonym po zewnątrz na listwach przypodłogowych) czy może masz szafkę techniczną wewnątrz przy wejściu i z niej dopiero rozchodzą się kable do pokoi? Jeśli masz rurki monterzy sprawdzą czy można nimi doprowadzić dodatkowo kabel FTTH (lub wręcz zamiast kabla UPC) lub zaproponują instalację po zewnątrz, po ścianach i listwach przypodłogowych od wejścia z klatki schodowej do szafki RTV (mankament-widoczny kabel)
Innym rozwiązaniem jest niepełne FTTH, czyli wykorzystanie kabla po UPC do transmisji FTTH (ostatnia mila technologia alternatywna z konwersją sygnału do kabla RF jako nośnika) Jest to dość powszechnie stosowane i chyba nazywa się Mocca (o ile dobrze pamiętam). Jednak ten sposób ma ograniczenie do 300Mb/sek dla Neo.Wynika to z ograniczeń technologii...
Jak widzisz możliwości jest wiele
Chłopaki- jak widzicie nie zawsze fakt, że ktoś ma kablówkę, a np ma/nie ma rurek uniemożliwia instalację pełnego FTTH. To wszystko zależy od sposobu rozprowadzenia sieci RF po lokalu. czasem kable sa zamurowane, wtedy klapa...ale czasem deweloper ułoży rurki i na tyle rozsądnie ich nie uszkodzi, że można dołożyć/wyciągnąć kable. Jeśli jest skrzynka techniczna w przedpokoju, to też jest szansa załatwienia sprawy, bo o ile z zewnątrz można wejść po ścianie robiąc przewiert, to czasem wewnątrz daje się wciągnąć w rurki np po starej instalacji telefonicznej ( ostatnio robiłem w rurkach Bergmana). Nie znamy szczegółów więc doradzajmy ostrożnie...
  • 29458
  • 270
@olekskw  jak tam przeszedłeś do Orange? Instalacja przebiegła pomyślnie? Daj znać.
Czyli jeśli dobrze rozumiem możemy w pionie na klatce schodowej zrobić konwersję ze światłowodu na koncentryk i istniejącym koncentrykiem wejśćdo mieszkania. Zgadza się?
Ograniczeniem będzie 300Mbps.
U mnie nie wchodzi w grę kucie, anie poprowadzenie światłowodu pod listwami przypodłogowymi. Peszle z istniejącymi koncentrykami są pozagniatane pod wylewką i pociągnięcie kolejnego ani wymiana kabla nie jest możliwa.
  • 29458
  • 270
@Kisielt  tak jak w poście powyżej mówi kolega @agat13  istnieje taka możliwość, lecz ten fakt musisz zgłosić na etapie zamawiania usługi aby technicy byli odpowiednio przygotowani do zadania.
Całość zresztą stwierdzą technicy na miejscu, oni mają różne narzędzia i możliwości aby sprawdzić czy i jak to wykonać.
  • 5370
  • 21520
  • 173
@Kisieltnapisał(-a)
Sami nic takiego nie możecie zrobić. Technik decyduje co się da a co nie i wykonuje podłączenie. Jeśli uzna że się nie da tak jak chcecie zrobić to nic nie zrobi. Ja też nie mogę niczego obiecać, jedynie wyrazić własne zdanie.
  • 29458
  • 270
@j131  widzę że "łapiesz za słówka" 😉 😁, raczej można domniemywać że kolega @Kisielt nie będzie sam tego robił, a trochę źle się wyraził.
  • 12784
  • 52607
  • 600
@Kisielt to technologia alternatywna. Ostatnia miła wykonywana jest pi ETH, kablu telefonicznym, lub jak w Twoim przypadku kablu koncentrycznym. Zgadza się, jest ograniczenie prędkości dla tych technologii. Jeśli masz taka wiedzę, że inaczej nie da rady, warto to zgłosić na etapie umawiania wizyty techników, bo wymaga to specjalnego sprzętu ( adaptera RF). Technicy mogą KE mieć, ale nie muszą, bo technologia przez jakiś, czas była zarzucona w wykonywaniu. Nie wiem jak PT w Twoim rejonie będzie podchodził do tego typu instalacji i czy będzie miał dostęp do odpowiedniego sprzętu w magazynie i na miejscu. Musi być również zagwarantowany dostęp na klatce schodowej do kabli RF i w mieszkaniu odpowiednią puszka do której dochodzi kabel z klatki bez rózga leśników i przelotek. To ważne, że na końcu tego kabla w mieszkaniu założą konwerter RF/ LAN i podłącza modem.
