Czy da się wyłączyć HDR w ustawieniach 4k Stream?
  • 99
  • 340
@Morciak nie wiem czy HDR na każdym kanale rozpatrywałbym jako plus urządzenia 😉
Dla mnie sztuczne podbijanie gammy kolorów na kanałach, które tego nie obsługują jest słabe.
Czy można wyłączyć HDR w ustawieniach?
____________
* Wątek wyodrębniono z tematu Jakie różnice w dekoderach 4k Stream i IWU200? - Wiktor
  • 429
  • 1455
  • 13
@j131 napisał(-a)
@Morciak-
konfigurację 4KStream zrobisz w parę minut automatycznie, a w starszych dekoderach trzeba dane np sieci WiFi wpisywać ręcznie.
W ICU100 ani IWU200 niczego nie trzeba konfigurować. Podłącza się do sieci FB i działa. Danych do WiFi nie wpisuje się, nie ma gdzie. Fanem tych dekoderów nie jestem, ale bądźmy precyzyjni.
@j131- nie mam jak sprawdzić ani potwierdzić ponieważ nie mam już tego urządzenia, ale miałem problem z podłączeniem ICU po zmianie hasła do WiFi - i z tego co pamiętam korzystałem z WPS (jak to zazwyczaj robię) aby połączyć ponownie z WiFi, stąd mój wpis o tym, że należy to zrobić manualnie (vs. automatycznie w 4KStream via telefon z Androidem).
Generalnie problem z ICU był taki, że ... nie było większych problemów technicznych (poza tym z początku tygodnia nieuniemożliwiającym oglądanie kanału TVP4K) 😉
@shevchenko_1987- opisałem moje spostrzeżenia i dla mnie HDR jest na plus ponieważ wybitnie poprawia jakość obrazu.
Przy analizie zagadnienia poruszanego w innym wątku poświęconym dekoderowi 4KStream i kanałowi TVP4K, który jako jedyny (z przejrzanych przeze mnie), przesyła obraz HDR w trybie HLG, znalazłem opracowania, z których jasno ( phun intended 😉 ) wynika, że TV niższej klasy :
"(...)TVs actually darken the image to make up for their HDR failings. (...)When a TV can't reproduce those bright highlights at the specified levels, it performs a process called tone-mapping to fit the content to its capabilities.(...)
There are two main ways TV engineers approach this:
  • Some TVs will "clip" the bright highlights, keeping the average brightness of the scene where it is. The picture won't darken much, but the highlights may be a bit blown out.
  • Other TVs will lower the average brightness of the scene, preserving the detail in the highlights but making the overall image darker than it was originally mastered.(...)"
    HDR można wyłączyć w 4KStream - w ustawieniach - ba! nawet zauważyłem, że mi dekoder zmienia czasem samoistnie po wybudzeniu tryb wyświetlania obrazu - z 4K2K - 50 Hz w którym przesyłany jest sygnał HDR na tryb 4K2K -59.9 Hz w którym nie ma sygnału HDR i nie można go włączyć (jest "wyszarzony" w ustawieniach) pomimo, że opcję "automatycznego doboru trybu wyświetlania" mam wyłączoną - ale wydaje mi się, że to problem z komunikacją z moim TCL, który ma muchy w nosie w zakresie wzbudzania soundbara via ARC lub pozwolenia się wybudzić przez 4KStream pomimo włączenia wszystkich ustawień.
2 ODPOW. 2
  • 2057
  • 11607
  • 52
Obsługi HDR nie wyłączysz, ani w TV, ani w dekoderze, nie na każdym kanale HDR działa i nieprawdą jest, że HDR jest w przekazie gdzie nie ma takiej jakości, więc sztucznie nie podbija kolorów, prędzej TV masz żle wyregulowane, lub matryca w TV słabej jakości, ja opierając się na Netflix z TV z Androidem, obraz mam mega ładny, tak samo w 4K.
  • 429
  • 1455
  • 13
@j131 napisał(-a)
@Morciak-
