Bardzo słaby sygnał grupy programów TVN (Style, HGTV...)
  • 1067
  • 1685
No niestety - tutaj (UHD86) przytrzymanie przycisku INFO powoduje po prostu włączanie i wyłączanie paska z informacjami o programie...
Witam.
Odgrzeje temat, bo mam problem z paczka TVN. Co jakiś czas występują na tych kanałach zakłócenia. Antenę satelitarna ustawiałem już wiele razy, łącznie z konwerterem. Naczytałem sie na różnych fora na temat ustawień np. że dbm ma być w granicach -35 do -40. moc minimum 60% Dodatkowo co  jakiś czas  na kanalach grupy TVN wyskakuje brak sygnału. Antena przymocowana tak że nawet niedrgnie. Doradzicie coś?  bo juz opadam z sił
@Rafalak1  jaki rozmiar anteny?
Dokładnie ustawi ją tylko instalator, jest też kwestia przewodów, muszą być dobrej jakości i stosunkowo nowe, jak najkrótsze bo będzie spadek sygnału 😎
Antena 80, przewody nowe, około 5 m długości. Czyli co dalej sie bawić z ustawianiem?
@Rafalak1  konwerter też nowy i markowy?
Jeśli tak to pozostaje kwestia ustawienia anteny i skręcenia konwertera, bo jego ustawienie ma wpływ na słabe transpondery, jak to wszystko ustawić jest w sieci, parametry uzależnione są od lokalizacji 😎
Konwerter nowy z zestawu orange
@Rafalak1napisał(-a)
Przy kiepskiej lokalizacji antena może być za mała, ja mam 90 i zero problemów ze słabymi transpondera mi, ale instalację robił instalator i nie oszczędzałem, wyszło drogo ale było warto.
Ale jakieś pół roku temu wszystko ładnie śmigało, teraz po tych wiatrach tak się porobiło i już nie mam sil
Jakość tego zestawu nie jest zła, kwestia ustawień, ale jak pisałem wcześniej, kiepska lokalizacja, może wymagać większej anteny.
Jeśli po wichurach tak kiepsko, to antena się przestawiła, wystarczy trochę a słabe transpondery, mogą tracić sygnał 😎
  • 18405
  • 52630
  • 706
@Rafalak1 samemu bez miernika ciężko będzie ustawić. Nawet przy najmniejszym ruchu anteny, sygnał może ulec dużemu osłabieniu. Nawet jak na dekoderze wyświetlisz jakość i siłę sygnału, to przy ruszeniu anteny te parametry odświeżają się z opóźnieniem.
Alntena 80 cm jest wystarczająca i na transponderach TVN-u da się ustawić sygnał z zapasem, aby przy deszczu nie zginął.
Kolejność wykonywania ustawienia:
  1. Antenę delikatnie przekręcić lewo - prawo i obserwować sygnał na dekoderze. Następnie skręcić mocowanie dokręcając wszystkie śrubki po kawałku, nie tylko jedną.
  2. Regulacja anteny góra - dół i też obserwować najmocniejszy sygnał.
  3. Kąt skręcenia konwertera.
Bez miernika będzie trudno, ze wskaźnikiem na dekoderze trzeba posiłkować się drugą osobą i chwilę odczekać, aż sygnał się zaktualizuje. Obserwować głównie jakość sygnału. Ten parametr odpowiada za precyzyjne dostrojenie anteny do satelity. W razie potrzeby powtórzyć.
