Problem z wysyłaniem MMS-ów
Poziom 16, Badacz Przestworzy
  • 19
Mam smartfona Lumia 535 DS z systemem Windows Phone 8.1.
Skonfigurowałam Internet i MMS wg strony: ustaw.orange.pl
Internet działa (poczta, surfowanie po www).
Natomiast nie mogę wysłać żadnego MMS-a (ze zdjęciem).
Pojawia się komunikat: "Nie można wysłać wiadomości".
Zachowuje się tak samo gdy próbuję wysłać do kogoś, jak
i do siebie.
Przed chwilą znalazłam jeszcze opis konfiguracji MMS na stronie:
http://ustaw.orange.pl/ust.aspx. Czy różnice w tych dwóch opisach
są istotne?
Internet i MMSy na tym smartfonie już wcześniej działały, ale wtedy
nie było ustawień dotyczących APN. Od kilku dni jednak Internet
nie działał, więc ustawiłam go wg opisu na stronie ustaw.orange.pl.
Teraz Internet działa, a MMSy nie.
Proszę o pomoc i pozdrawiam
Ewa
  • 19
Mam wpisane tak:
APN :  mms
Nazwa użytkownika :  mms
Hasło : mms
Tryb Uwierzytelniania : PAP   (próbowałam też z CHAP)
Bramka WAP (adres URL)  : 192.168.6.104
Bramka WAP -- port : 8080
MMSC (adres URL) : http://mms.orange.pl/
MMSC -- port : 80
Maksymalny rozmiar MMS-a : zostawiłam nie wypełnione
Typ IP : IPv4v6
nacisnęłam ikonkę zapis
Pozdrawiam
Ewa
35 ODPOW. 35
  • 32308
  • 36154
  • 1366
A co masz wpisane przy konfiguracji mms?
  • 19
Mam wpisane tak:
APN :  mms
Hasło : mms
MMSC -- port : 80
Typ IP : IPv4v6
Pozdrawiam
Ewa
  • 32308
  • 36154
  • 1366
A spróbuj wyczyścić pole bramka wap port. Potem ponowne uruchomienie telefonu.
  • 19
Po usunięciu wartości 8080 i zapisaniu, sam wstawił 80.
Nie można się tego pozbyć.
Po wyłączeniu i ponownym włączeniu smartfona, nadal
nie działa - pojawia się komunikat jak przedtem, czyli
Teraz (jest już po 22-giej) próbuję tylko przez wysyłanie
do siebie. Myślę, że też powinno działać.
Pozdrawiam
Ewa
  • 32308
  • 36154
  • 1366
To czasem może pomóc wpisanie 9201.
I jeszcze może typ ip na ipv4
  • 19
Z wstawieniem 9201 zamiast 8080 próbowałam już wcześniej,
bo tak było na stronie http://ustaw.orange.pl/ust.aspx , o której
wspomniałam w pierwszym poście.
Z wstawieniem 8080 i IPv4 też nie działa.
Nie pamiętam jakie ustawienia były prawidłowe bez APN -
dla Internetu i MMSów. Chętnie bym to jeszcze raz spróbowała.
Pozdrawiam
Ewa
  • 19
Jeszcze raz ustawiłam tak, jak podaje strona ustaw.orange.pl.
Pole "Maksymalny rozmiar MMS-a zostawiłam, tak jak poprzednio,
nie wypełnione.
Następnie wysłałam do siebie obrazek ze strony https://mms.orange.pl/?_ga=2.198525223.964903011.1524236914-691332274.1524051830
Po raz pierwszy zaraz po wysłaniu pojawił się sygnał dźwiękowy i w krótką
wielkości 37 KB. Zatem mogę odbierać MMSy.
Następnie chciałam spróbować wysyłanie. Zrobiłam próby z tymi samymi
obrazkami ze smartfona co wczoraj  (były to pliki .jpg/.jpeg). Robiłam próby
wielkości 145 KB. Czekałam za każdym razem około 20 minut, ale żaden
MMS nie przyszedł. Zauważyłam, że na liście wiadomości wysłanie kolejnego
MMSa zastępuje informację o wysłaniu poprzedniego. Nie wiem więc czy
te poprzednio zostały naprawdę wysłanie. Sygnał dźwiękowy nie zawsze
się pojawiał po naciśnięciu "wyślij".
Chciałam jeszcze zrobić próbę z tym samym obrazkiem, z którym pozytywnie
został przyslany MMS z Internetu. Niestety, nie udaje mi się przekopiować go
na smartfona. Pokazuje się komunikat, że typ tego pliku nie jest obsługiwany
na tym urządzeniu.
Gdzieś czytałam w Internecie, że MMS może iść nawet 24 godziny, więc na razie
cierpliwie czekam. Może dojdzie chociaż ten ostatni, czyli .png wielkości 145 KB.
A może wysyłanie do siebie w ogóle nie działa?
Pozdrawiam
Ewa
@Ewa1606
Tam dodajemy nową nazwę APN i podajemy następującą konfigurację:
Nazwa: MMS Orange
APN: mms
Proxy: puste
Port: 8080
Nazwa użytkownika: mms
Hasło: mms
Serwer: puste
MMSC: http://mms.orange.pl
Proxy MMS: 192.168.006.104
Port MMS: 8080
MCC: puste lub 260
MNC: puste lub 02
Typ uwierzytelniania: puste lub PAP
Typ APN: mms
Naciśnij MENU i wybierz USTAWIENIA
Następnie wybierz WIADOMOŚCI MULTIMEDIALNE (MMS)
Ustaw AUTOODBIERANIE ROAMING na włączone
  • 32308
  • 36154
  • 1366
Te ustawienia nie są pod lumie. Mi się wydaje że jakiś błąd w oprogramowaniu po aktualizacji. I chyba do producenta trzeba zgłosić.
