Wifi calling jakie porty musza byc otwarte?
Witam.
Mam problem z uruchomieniem wifi calling. Usluge mam aktywna, nie ma z nia problemow na swojej sieci domowej, na sieci wifi z komorki uzytej jako hot spot-tez wszystko smiga. Problem jest na sieci wifi w pracy. Mianowicie, usluga nie dziala ale...zostal odblokowany protokol UDP, otwarte porty 500 i 4500 i na moim orange wifi calling dalej nie dziala, a u kolegi z playa wszystko smiga (przed odblokowaniem tez nie chodzilo). U kolegi z T-mobile tez dalej nie dziala. Ktos moze wie jakie jeszcze porty musialyby byc odblokowane zeby zaczelo dzialac?
Pozdr
Rob
8 ODPOW. 8
  • 32312
  • 36172
  • 1367
Musisz mieć odblokowany protokół UDP oraz otwarte porty 500 i 4500.
Czy nie napisalem wyraznie, ze jest odblokowany UDP oraz otwarte porty 500 i 4500 i orange i t-mobile wifi calling nie dziala a playowy dziala. Pytanie jakie jeszcze porty musza byc otwarte???
  • 32312
  • 36172
  • 1367
To widocznie nie są odblokowane. Sprawdzałeś to w jakiejś aplikacji?
Nie sprawdzalem, ale przy mnie informatyk odblokowywal, i playowy wifi calling zaczal dzialac a orange i tmobile nie chca 😞
  • 91
  • 99
Do usługi WIFI Calling nie muszą być otwierane żadne porty od strony klienta. Nie wiem skąd te rewelacje czerpiecie, ale są nieprawdziwe.
Jest to standardowy tunel na portach 500/4500 nawiązywany ze strony telefonu a nie odwrotnie. Przede wszystkim należy sprawdzić czy operator lub administrator sieci nie blokuje ruchu na portach tych usług. W wielu corpo stosuje się taką praktykę tj nadzorowanie sieci i ruchu generowanego przez pracownika (VPN pozwala omijać obostrzenia pracodawcy).
Wystarczy dodać adresy serwerów O,T-M i Play do wyjątków i wifi calling będzie działał. Jakie to adresy - wasz administrator będzie wiedział.
To nie sa zadne rewelacje, mowimy o jednym i tym samym moze tylko nazywajac rzeczy po swojemu. Ruch na portach 500/4500 byl zablokowany na poczatku dlatego zadne wifi calling nie dzialalo. Informatyk odblokwal te porty i playowy wifi calling zaczal dzialac. Jezeli bym znal adresy serwerow Orange i Tmobile, moglbym poprosic informatyka o dodanie ich do wyjatkow i wtedy moze zacznie dzialac :-).
  • 91
  • 99
Nie chodzi o to aby coś odblokować, ale aby nie blokować. Taka różnica. Domyślnie ruch od strony klienta odbywa się bez przeszkód i blokad. Więc zasadniczo do poprawnego działania VoWIFI nie potrzeba żadnej administracyjnej interwencji 🙂
Adresy serwerów VoWifi dla PL sieci:
Plus 31.0.184.80
T-Mobile 83.220.97.255
Orange 217.116.100.14
Play 89.108.200.112
Plusowy nie działa, ale gdyby zdarzyło się im to odpalić to niech już administrator ma odblokowane.
Z pozdrowieniami.
Taką odpowiedź uzyskałem od wsparcia technicznego Orange:
Informujemy, że do poprawnego działania usługi Wi-Fi Calling powinny być spełnione warunki: obsługa protokołu UDP, porty 500 i 4500. Adresacja IP po naszej stronie jest zmienna ale jest widoczna pod nazwą domenową: epdg.epc.mnc003.mcc260.pub.3gppnetwork.org. W przypadku telefonów Apple do aktywacji usługi wymagane są także: porty 8181 i 8281 TCP/UDP oraz adresy IP: 217.116.100.4 i 217.116.100.5.
