Pogaduchy 2.0
  • 18409
  • 52636
  • 710
Pogaduchy 2.0
@slav72 to muszę Cię wyprowadzić z błędu. Do przesyłu stałego potrzeba dwóch żył + ewentualny ekran. W przemiennym masz jedną żyłę więcej.
W przypadku napięcia stałego do konwertowania potrzebne są specjistyczne falowniki/inwertery. Kolejna sprawa, to duży spadek napięcia, więc aby na końcu linii mieć żądane napięcie, na początku trzeba podbić. Wyobraź sobie gaszenie łuku w przypadku zwarcia lub wyłączenia linii. Jak źle pójdzie, to smali aż zniszczy. Zaletą stałego, to separacja częstotliwościowa między oboma krajami.
W przypadku napięcia przemiennego do konwertowania wystarczy transformator, który, zdecydowanie jest tańszy od inwerterów. Na długim odcinku linii jest dużo mniejszy spadek napięcia niż w stałym, a ewentualne podbicie na początku linii wystarczy dokonać regulacją rdzenia w transformatorze. W przypadku zwarcia lub wyłączenia linii dużo łatwiej zgasić powstały łuk, bo to jest napięcie zmienne, więc naturalnie samo zgaśnie, bo zmienia kierunek i przechodzi przez zero. Wada, to wpływ częstotliwości obu kraju na swoje sieci energetyczne.
Powstające spadki napięcia na liniach powodują, że większe straty są po stronie napięcia stałego niż przemiennego. Konwertowanie łatwiej i prościej wykonać po stronie stronie przemiennego. Jak miałbym serwisować, to wolę mieć do czynienia z napięciem przemiennym niż stałym. W razie porażenia, zmienny mniej szkód wyrządza w organiźmie niż stały.
  • 29460
  • 270
Pogaduchy 2.0
@ketrasaArtur  masz rację, mój błąd z tą ilością żył.
  • 18409
  • 52636
  • 710
Pogaduchy 2.0
@slav72 żaden problem, każdemu zdarzają się pomyłki. Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi.
  • 203
  • 817
Pogaduchy 2.0
____________
* Temat o tytule Dyna TAC 8000X pierwsza komórka która mieściła się w dłoni, ze względu na poruszaną tematykę, scalono z Pogaduchy 2.0 - Wiktor
  • 18409
  • 52636
  • 710
Pogaduchy 2.0
@Venomoth3 i czas czuwania kilak godzin, rozmowy kilka minut. Trzeba było dobrze siępilnować nie tylko kieszeni, ale i akumulatora w takim telefonie 😃
  • 18409
  • 52636
  • 710
Pogaduchy 2.0
Zespół NO widać że dba o atrakcje na forum. Kolejny konkurs 👏🤔😄
  • 2831
  • 10899
  • 150
Pogaduchy 2.0
Taka kumulacja wyszła 😋
Oczywiście jeden konkurs nie wyklucza drugiego. Można je łączyć 😉. Nie ma tutaj wykluczeń.
  • 18409
  • 52636
  • 710
Pogaduchy 2.0
W sumie to trzy konkursy jednocześnie:
  • Użytkownik/Heros miesiąca
  • Szansa na e-zlot
  • Wymiana FunBox-a na V6
  • 29460
  • 270
Pogaduchy 2.0
 Obrodziło "konkursiwami" 😉 na forum - istna kumulacja 😁.
  • 2831
  • 10899
  • 150
Pogaduchy 2.0
  • Szansa na e-zlot
A tak! Prawda 😁
