TP-Link AX1800 (AX20) + ONT nie działa
Przeczytałem większość tematów na temat własnego routera z ONT, ale cały czas mam problem z uruchomieniem swojego zestawu z TP-Link AX1800 (AX20).
ONT+FB2 działają, ustawienia:
W logach jest tylko:
2020-05-27 00:23:00 PPP INFO [6953] pppoe send PADI Host-Uniq(1b29)
2020-05-27 00:23:00 PPP INFO [6953] pppoe send PADT due to(resending PADI)
2020-05-27 00:22:55 PPP INFO [6953] pppoe send PADI Host-Uniq(1b29)
2020-05-27 00:22:55 PPP INFO [6953] pppoe send PADT due to(resending PADI)
Ktoś wie, o czym zapominam? Dziękuję za pomoc!
@arkadiuszn  podobnych tematów w tym dziale masa, wypada przeczytać, pierwszy z brzegu... Osobne-ONT-Ubiquiti-USG-UniFi-Security-Gateway.
Tak na marginesie, szczegóły połączenia z Internetem, można podejrzeć na komputerze, jak ONT+ FunBox 2.0 jest podłączony, musisz DNS i resztę ustawień wpisać samemu do własnego routera, FunBox 2.0 większość ustawień zdalnie pobiera i konfigurację częściową też (dlatego tego w jego panelu administracyjnym nie widać).
12 ODPOW. 12
Zapomniałem napisać, czasem FunBox 2.0 jest przypisany do danej lokalizacji klienta (inny router nie zadziała), wtedy we własnym routerze trzeba MAC jego wpisać, @arkadiuszn  masz w swoim routerze stosowną zakładkę (tam jest opcja klonowania, ale można wpisać też ręcznie), zapisz MAC FunBox 2.0 jak będzie pracować z ONT, potem konfiguracja własnego routera.
  • 12914
  • 53075
  • 611
@Anonim Prawdę mówiąc nie spotkałem się z przypadkiem totalnych restrykcji że strony dostawcy pod kątem FB2. Jego zawsze można zastąpić innym routerem ( oczywiście odpowiednio konfigurowalnym i nie pierwszym lepszym ). Jest przypisany do usługi tylko administracyjne
  • 12914
  • 53075
  • 611
@Anonim FB2 całkowicie automatycznie pobiera konfigurację. Wyjątkiem są uparciuchy, które po cesji trzeba przedstawiać ręcznie.No, są jeszcze te z archiwum X, które niestety nie chcą, bo nie...ale to już taki urok elektroniki. Po wróceniu do fabryki każdy winien zassać automatycznie ustawienia neo i własne defaultowe ( np wifi)
@agat13napisał(-a)
Wystarczy że instalator autoryzuje ONT i FunBox 2.0 klienta, wtedy inny router nie będzie działać w sieci Orange, MAC FunBox 2.0 wyświetla się w sieci klienta, więc nie problem go zapisać i wpisać we własny router, inna kwestia to wiedza o konfiguracji, nie trzeba jej posiadać, wystarczy użyć wyszukiwarkę Google, tam wszystko jest i na dodatek poradniki filmowe.
A jedna, MAC adres pomógł. Musiałem poczekać z 5 minut na połączenie, ale weszło. Dziękuję bardzo 🙂
  • 12914
  • 53075
  • 611
@arkadiuszn Proszę, proszę..no i dowiedziałem się znów ciekawostki..a jednak
Twój komentarz nakłonił mnie do ponownego przetestowania wszystkiego. Ustawiłem domyślny MAC i po restarcie dostęp do Sieci nadal jest, więc jest jedno rozwiązanie: hasło pppoe nie zmieniło się mimo otrzymania potwierdzenia SMS, a ja za szybko zacząłem panikować. Gdyby się coś zmieniło to napiszę tutaj.
Tak czy siak, już działa i jestem Wam bardzo wdzięczny za pomoc 🙂 Udanego weekendu!
@arkadiuszn  w razie problemów, śmiało pytaj 😄
