Przekierowanie portów FB 2.0
Highlighted
Poziom 11, Recenzent
Dzień dobry, próbuję otworzyć/przekierować porty, żeby usługa na komputerze podłączonym do FB mogła się przez nie swobodnie komunikować. Załóżmy, że chodzi np. o port 3074. Zgodnie z poradnikiem Orange zrobiłem tak:
- Login bez dopisku ipv6
- Zaznaczona opcja Wymuś połączenie IPv4
- Do komputera przez DHCP przydzielony jest statyczny adres IP
- Ten adres jest wskazany jako DMZ
- Oprócz tego dodałem regułę NAT/PAT:
nazwa_reguły 3074 3074 TCP/UDP nazwa_komputera
Port jednak nadal pozostaje zamknięty.
Co potrzebuję jeszcze zrobić? Co zrobiłem źle?
16 ODPOW. 16
Highlighted
Dodam, że zapora sieciowa jest ustawiona na poziom 'niski'.
Highlighted
  • 701
  • 2495
  • 42
Zapisz login do Neostrady tak:
BEZ_OCHRONY-login@neostrada.pl
Highlighted
Dziękuję za odpowiedź, ale niestety nie pomogło.
Highlighted
  • 701
  • 2495
  • 42
Zdejmij z tego IP DMZ (stoi on wyżej niż port forwarding) po czym zrób restart modemu - jaka to usługa?
Highlighted
Zdjąłem IP z DMZ, nie pomaga. Porty sprawdzam za pomocą https://www.canyouseeme.org/
Jeśli chodzi o usługę, to zależy mi na grze sieciowej, COD:MW, korzystającej m.in. z tego portu.
Highlighted
  • 701
  • 2495
  • 42
Próbowałeś otworzyć inny port np. coś webowego - czy jest widoczny na zewnątrz?
Highlighted
PC. Gra wskazuje Moderate NAT. W grze diagnostyka często wskazuje duże straty pakietów.
Highlighted
Jeśli dodam IP do DMZ, to np. port 80 jest widoczny na zewnątrz.
Jeśli IP nie ma w DMZ, to nawet portu 80 nie widać.
Highlighted
  • 701
  • 2495
  • 42
Spróbuj z ipv6 + dmz i niski FW
