Funbox 2.0 + wzmacniacz sygnału
Poziom 15, Badacz Przestworzy
  • 20
  • 33
Witam. Kupiłem wzmacniacz sygnału xiaomi, po skonfigurowaniu przez aplikację Mi Home na telefonie z iOS. Problem polega na tym, że od razu po skonfigurowaniu wzmacniacza mam dwie sieci - tą z routera i ze wzmacniacza. Tą z routera mogę się łączyć tylko wtedy gdy wcześniej nie łączyłem się z tą siecią ze wzmacniacza. Jeśli połączyłem się z siecią ze wzmacniacza nie mogę już połączyć się z siecią z routera, wyskakuję "brak dostępu do internetu" po wejściu w tą sieć adres ip jest dziwny bo zaczyna się od 169.254... Wygląda to jakby było jedno IP dla tych dwóch sieci i jeśli połączy się z siecią ze wzmacniacza to już nie ma możliwości połączenia z siecią z routera bo ma te (chyba) nie poprawne IP zaczynające się od 169.254..
  • 32322
  • 36193
  • 1366
To może na polskojęzycznej społeczności spróbuj napisać https://miuipolska.pl/forum/forum/59-pozosta%C5%82e-urz%C4%85dzenia-xiaomi/
edit: nie wiem czy w obecnej wersji ios są zaawansowane ustawienia wifi http://osxdaily.com/2012/05/19/manual-dhcp-static-ip-address-ios/
ustal inne adresy IP wewnątrz dla obu sieci, może to rozwiąże problem.
7 ODPOW. 7
  • 32322
  • 36193
  • 1366
Na forach MI można znaleźć liczne rozwiązania tego problemu. Musisz ustawić wifi poprzez opcje zaawansowanych.
  • 20
  • 33
Mogę prosić o link? Szukałem i nie mogę znaleźć 😕
  • 32322
  • 36193
  • 1366
Przykładowe podobne tematy https://en.miui.com/thread-229362-1-1.html
lub cały dział Mi Gadgets http://en.miui.com/forum-52-1.html
Idea jest taka by robić wszystko ręcznie, funboxy się gryzą z sprzętami od xiaomi. Ew zadaj tam pytanie - podejrzewam, że będzie odp. szybciej niż tutaj.
  • 20
  • 33
Wątpię że tam dogadam się 😕 Jutr zresetuję router i zobaczę czy pomogło.
Problem jest w tym, że jak przełączam się między siecią routera a siecią wzmacniacza i odwrotnie to łącząc szuka długo IP a podczas łączenia z siecią routera ustawia zazwyczaj IP błędne i muszę sam wpisać dobre (nie połączy z internetem) a potem na automatyczne szukanie IP i dopiero włączy się. Zakres IP mam duży ustawiony to powinno szybko dobrać i od razu połączyć a nie wybierać zły
  • 32322
  • 36193
  • 1366
  • 20
  • 33
Problem w tym, że adres IP mogę ustawić tylko dla FunBox bo jego mogę konfigurować (192.168.1.1) a wzmacniacz nie bo jego da się tylko przez aplikacje i to nie mogę bo końcowy wynik konfiguracji jest jako niepomyślny (ale finalnie dobrze skonfigurowany tylko taki błąd wyskakuje na koniec)
Pomogło ustawienie ręczne IP dla obu tych sieci i DNS ( 8.8.8.8 google.pl) i teraz szybko łączy się telefon z siecią i to już rozwiązało mój problem lecz nie na długo bo wystarczy reset telefonu za jakiś czas i znowu będę myślał czemu tak długo uzyskuje ten adres IP i zły wpisuje go 😕 Wolałbym, żeby bez tego wpisywanie ręcznego już sam router dopasowywał dns i IP taki jak teraz ma czyli żeby szybko łączył a nie samemu wpisując. Chyba nie będę robił resetu jednak tego routera, wpisze ręcznie każdemu z rodziny te adresy żeby szybko się łączyło i na jakiś czas będzie spokój. Dziękuje za szybką pomoc! 😉
  • 20
  • 33
Zresetowałem router dzisiaj i bez problemu już łączą się urządzenia z obiema sieciami 🙂
