FunBox 3
Poziom 33, Ekspert
  • 3730
  • 7155
  • 103
FunBox 3
@irek6311Pisał, że resetował, a nie restartował, więc chyba już to robił..:)
Poziom 36, Guru *
  • 6016
  • 10418
FunBox 3
Jeśli wszystko przerabiał, to zgłoszenie i wymienić FunBox 3.0, może mieć jakąś usterkę w sekcji wi-fi, lub w oprogramowaniu.
Poziom 33, Ekspert
  • 3730
  • 7155
  • 103
FunBox 3
@irek6311 Z kolei pisał, że reszta urządzeń działa ok, tylko ten RE wariuje i jest niewidomy...
@anzelmtest Sprawdź soft i spróbuj wymusić aktualizację. Jeśli nie będzie dalej działać faktycznie spróbuj wymienić modem (wcześniej na czacie zgłosiwszy usterkę)
Poziom 13, Recenzent
  • 27
FunBox 3
reset miałem na myśli że wyłączyłem z zasilania na klika sekund 🙂
przywróciłem ustawienia fabryczne (bo o tym nie pomyślałem 🙂  ) i się udało
Dziękuję za pomoc 🙂
  • 27
FunBox 3
a tak na marginesie 🙂
czy jest możliwość aby taki repeater był zainfekowany i np przesyłał gdzieś na zewnątrz jjakieś dane np logowania? 🙂
Poziom 36, Guru *
  • 6016
  • 10418
FunBox 3
@anzelmtest  nie ma takiej opcji, bądź spokojny 😎
  • 27
FunBox 3
dziękuję jeszcze raz za pomoc 🙂
Poziom 33, Ekspert
  • 3730
  • 7155
  • 103
FunBox 3
@anzelmtest widzisz jak się liczy precyzja informacji...grunt, że działa.
