Xbox series X - nie łączy LAN
  • 13
  • 32
Ok to najpierw sprawdzę czy port na FB się świeci gdy uruchomię Xboxa, wyłączę połączenie wifi i podłącze kabel.
Jak przy PS4/lapku będzie się świeciło,a przy Xboxie nie - to sprawa jest jasna 🙂
No i spróbuję do fabrycznych też jak @agat13 piszesz 🙂 dzięki !
  • 13
  • 32
@Samotnick
@agat13
więc sprawa wygląda następująco - PS4/PS5, laptop wpięte z kablem sieciowym, port na FB się świeci, widać, że jest przesył danych
kiedy ten sam kabel wpinam w Xboxa, port na FB ani razu się nie zaświecił...
Na Xboxie skacze tylko ciągle status Bieżący stan sieci: nie udało się połączyć, czasem pojawi się "sieć przewodowa" i za 2 sek znika...teraz pojawił się komunikat  "nie udało się uruchomić UPnP"
Rodzaj NAT: Trwa uzyskiwanie informacji
Raz na jakiś czas pojawia się info o połączeniu sieciowym po kablu i znika rozłączając sieć :
Sieć przewodowa:
IPv4: 192.168.1.25
Maska podsieci: 255.255.255.0
Brama:192.168.1.1
DNS:208.67.222.222
Port:3074
Przy sieci bezprzewodowej adres IPv4 to 192.168.1.26
Sprawdziłem jeszcze test połączenia z poziomu Xboxa będąc podłączonym po kablu, wyświetliło :
Rodzaj NAT Otwarty
Przepustowość ruchu wychodzącego:nie udało się przetestować
Opóźnienie sieci:ponad 150ms
Typ sieci:przewodowa
Port wyjściowy:otwarty
* Scalenie postów – moderator Kinga
Poziom 29, Znawca Przestworzy
  • 1609
  • 8028
  • 63
@FlimboCzy masz możliwość wpięcia switcha pomiędzy FB a Xa? Czy odłączałeś Xa na dłuższy czas od zasilania?
  • 13
  • 32
Niestety nie mam możliwości wpięcia switcha.
Tak odłączałem od zasilania, nadal to samo 😕
  • 12946
  • 53199
  • 617
@Flimbo przywróć ustawienia Kerry sieciowe x- boxa do fabryki. Musisz mieć pewność ( warto to sprawdzić na innym routerze chociaż na chwilę- u kolegi, u sąsiada...) że ta nieświecąca lampka tyczy tylko tego FB, lub wręcz, że konsola nie łączy się z innym routerem po kablu.
  • 13
  • 32
tak wygląda UPnP na modemie
a w DNS mam wpisane
  • 12946
  • 53199
  • 617
@Flimbo skoro na tych ustawieniach działają PS, to szukaj w konsoli błędów
  • 13
  • 32
Niestety - wysyłam na serwis gwarancyjny 🙂
Zobaczymy co powiedzą - jak okaże się, że to wina orange to albo mi to naprawią po powrocie z serwisu albo tracą klienta 🙂
  • 12946
  • 53199
  • 617
@FlimboOk, czekamy na info w sprawie. Nie ukrywam, że mnie rozwiązanie ciekawi
  • 13
  • 32
No to żeby było jeszcze lepiej.
Niezłe jajca - wziąłem z pracy najzwyklejszy switch Cisco, nawet bez przycisku reset - podłączyłem główny kabel sieciowy do pierwszego portu, do drugiego portu w Cisco kabelek który idzie do Xboxa i proszę, wszystko śmiga bez problemów 🙂
Tylko dziwny port mi przypisało - 49785
IP ten który przypisywał wcześniej na 2 sekundy czyli 192.168.1.25
Czyli okazuje się, że jednak Orange blokuje, a wielkie "spece" w niczym nie potrafią doradzić. Żal i brak słów, no nic - przynajmniej tak śmiga...ewentualnie pewnie mogę wejść na FB i spróbować z danymi które mam i wrzucić stały adres oraz dodać go do DMZ, też pewnie pójdzie.
