icu100 po wifi
Highlighted
Poziom 21, Pasjonat
  • 212
  • 213
icu100 po wifi
ma ktos moze wiecej niz dwa dekodery icu100 podlaczone po wifi? jezeli tak, to jak to wszystko dziala?
interesuje mnie np czy bezposrednio sa polaczone z funboxem czy np przez smart wifi box
10 ODPOW. 10
Highlighted
Pracuję w Orange
  • 488
  • 461
  • 16
icu100 po wifi
@PARANOJACześć. Generalnie da się podłączyć dwa. Natomiast rekomendujemy tylko jeden przez WiFi.
Highlighted
Poziom 32, Ekspert
  • 4427
  • 8408
  • 99
icu100 po wifi
Przez WiFi + extender też się da. Pytanie jak to płynnie by chodziło? Przy dwóch dekoderach i innych urządzeniach WiFi może być przeciążone. Osobiście starałbym się podłączyć po kabelku. Zawsze przez kabelek stabilniej działa niż przez WiFi.
Highlighted
Poziom 34, Ekspert
  • 2826
  • 4383
  • 117
icu100 po wifi
Uporządkujmy...po wi-fi, przy codziennym, zwykłym użytkowaniu wszystko będzie działało bez żadnych problemów. Testowałem. Dekodery pobierają tylko dane o uprawnieniach i info tv. Schody zaczynają się wtedy, gdy na obu dekoderach zaczynamy oglądać filmy z wypożyczalni. Wyskakują błędy połączenia, wiesza się przesył sygnału. Wtedy pomaga podpięcie najdalszego po kablu. U mnie próbowałem to na vdsl do 80 mb. Nie wiem jak by to działało na światełku...
W Wawie, na Alejach jest kącik technologiczny. Można by podsunąć komuś z OPL, żeby pobawili się z taką konfiguracją. Było by to miarodajne...
Highlighted
Poziom 35, Ekspert
  • 3925
  • 5927
  • 127
icu100 po wifi
@PARANOJAnapisał(-a)
Jaki masz FunBox (model), jeśli FunBox 3.0, to 2 dekodery spokojnie po wi-fi zestawisz, trzeci bym po kablu lan spiął z FunBox, jeśli mus po wi-fi, to nie ładuj wszystkich dekoderów w 2,4Ghz czy 5GHz, odległy dekoder można wesprzeć smart wi-fi box od Orange, jeśli masz światłowód to nie powinno być problemów.
Highlighted
  • 659
  • 2343
  • 40
icu100 po wifi
@PARANOJA sam testowałem takie warianty.
1. FB3 - 2x ICU100 po wifi + UHD88 eth - jest ok
2. FB3 - ICU100 po wifi + IWU200 po wifi + SWB i za nim ICU100 - jest ok
Od strony potencjalnego "obciążenia" wifika konfiguracja o jakiej wspomniałeś np. 3x ICU100 po wifi - powinno być również - ok, ale... te dwa scenariusze miały miejsce w tym samym pomieszczeniu - bez udziału innych urządzeń sieciowych - w innych warunkach, może okazać się, że będzie "inaczej"
@WodnikSzuwarek wiem, że bawił się w różne "wariacje" - puk-puk - podziel się Szczęśliwa kobieta
Highlighted
Poziom 21, Pasjonat
  • 212
  • 213
icu100 po wifi
Chyba trzeba będzie się podpierać SWF przy 2 kolejnych dekoderach A z tego co piszecie Max dac 2 po wifi. J3st to domek jednopietrowy.
A jak jest faktycznie z obciążeniem łączą przy równoczesnym korzystaniu z 4 dekoderow? Chodzi o zwykle oglądanie bez vod.
Net 300Mb/s.
Highlighted
  • 659
  • 2343
  • 40
icu100 po wifi
@PARANOJA na infrastrukturze Orange, dekodery nie obciążają pasma na vlan 35.
Highlighted
Pracuję w Orange
  • 38
  • 115
icu100 po wifi
@Bartłomiej
Ja przez kilka dni testowałem na Wi-Fi kombinacje FunBox2.0 z 2 x ICU100 + 1x IWU200, czy też w rożnych wariantach podłączenia przez Wi-Fi i Ethernet.
W tym czasie nie stwierdziłem by były problemy z działaniem.
Wszytko jednak zależy jak jest zestawione połączenie Wi-Fi, od jakości sygnału (musi być naprawdę dobra), a to determinują miedzy inny szeroko pojęte warunki lokalne (ilość zakłuceń od innych sieci bezprzewodowych, pozostałych sprzętów domowych, przeszkody w postaci ścian, czy też propagacja sygnału przy różnych odległościach od punktu dostępowego i innych urządzeń w sieci bezprzewodowej itp.).
Jenak docelowo najlepiej podłączać urządzenia stacjonarne na Ethernecie, zawsze wtedy mamy pewność, że sieć będzie mieć odpowiednią wydajnosć.
Poziom 20, Pasjonat
  • 92
  • 40
icu100 po wifi
@Bartłomiejnapisał(-a)
Na obu dekoderach działa płynnie 4K?
