Telewizja nie działa. Dekoder ICU 100 i Funbox 3.0 (Wi-fi)
  • 12923
  • 53104
  • 616
Telewizja nie działa. Dekoder UCI 100 i Funbox 3.0 (Wi-fi)
@KUBA1550  jestem zwolennikiem wynajmu. Tylko dlatego, że wiem jak to działa. Opcja SMART i kompatybilność z FB3. Około 750Mb/ sek na korespondencji modem-swb po wifi ( warunki idealne) i dwa porty eth.
  • 2078
  • 7643
  • 30
@KUBA1550, z treści wątku wynika, że najprawdopodobniej masz uszkodzony dekoder. Najpierw ogarnij ten problem, masz jeszcze szansę na HBO w Sylwestra. Czy spróbowałeś przenieść dekoder do pokoju komputerowego i sprawdzić go w połączeniu przez kabel? Nie dostrzegam, czy przeprowadziłeś tę próbę. Jeżeli przy komputerze masz monitor z HDMI, nie jest to trudne zadanie.
Odnośnie rozmieszczenia sprzętu (o ile rysunek odzwierciedla rzeczywisty stan) powinieneś przesunąć FB bliżej ściany, przy której narysowałeś komputer. W obecnym ustawieniu sygnał wifi ma do pokonania ścianę balkonową (nośną?) pod ostrym kątem (a więc do pokonania dłuższa drogę poprzez mur), plus dodatkowo okno balkonowe (lub ściana, w której jest osadzone). Gdy będzie to bliżej ściany "komputerowej", sygnał będzie miał do pokonania tylko jedną ścianę (działową?) i na dodatek pod większym kątem (czyli na krótszej drodze).
  • 105
TV podłączony po kablu z dekoderem działa bez problemu tylko nieszczęsne wifi nie chce załapać. FB jest kierunkowy ? Mam go obrócić konkretnie w stronę ściany ?
  • 12923
  • 53104
  • 616
@KUBA1550 FB ma wbudowane anteny w polaryzacji poziomej. Przysuń go tylko do ściany i ewentualnie postaw pioniwo- myślę, że nic to nie da,..jeśli by Ci się udało dekoder podłączyć do innego tv, to może dekoder uda się do fabryki przywrócić...
  • 2078
  • 7643
  • 30
@KUBA1550napisał(-a)
A jak działa przez wifi, gdy oba urządzenia są w tym samym pomieszczeniu?
  • 1272
  • 3044
  • 31
chyba miales na mysli podlaczony dekoder po kablu z routerem 😁
wg mnie to po pierwsze ale dekoder nie jest polaczony z routerem (pomijam zasieg wifi)
po drugie orange tv to tylko po kablu!!!
  • 105
Właśnie dekoder z routerem 🙂
Zamiast na szafce to położyłem router na parapecie maksymalnie blisko ściany. Włączyłem dekoder i złapał sygnał. Na szafce pod TV też dałem dekoder bliżej lewej strony i jakoś działa. Na początku dekoder był postawiony pionowo z lewej strony TV ale udało mi się go umieścić pod TV i od tamtej pory zaczęły pojawiać się problemy z wykrywaniem wifi. Wniosek 50cm różnicy robi kolosalną różnicę w wifi u orange miedzy dekoderem a FB. Zobaczę jutro jak po ponownym uruchomieniu zadziała. To że teraz działa nie znaczy że jutro też tak ładnie będzie 😁
  • 12923
  • 53104
  • 616
@KUBA1550  te 50 cm to dla propagacji wifi naprawdę wiele. Wystarczy wyjąć zza lub spod tv dekoder, a różnica kolosalna. Sądziłem jednak, że tego typu ruchy dekoderem czy modemem dawno już wykonałeś czy zgodnie z radą zmierzyłeś na wifianalyzerze zasięg modemu. Są podstawowe zasady postępowania w takich przypadkach i skoro wiemy, że sprzęt jaki jest taki jest, zawsze można trochę mu pomóc, a analiza problemu to podstawa. Jeśli okaże się, że to kwestia zasięgu i można ją było poprawić od razu zamiast kombinować, to warto poćwiczyć dalej z ustawieniami sprzętu według ścian w mieszkaniu, a może nawet rozważyć ułożenie kabla...
  • 105
Dekoder się mocno grzeje. Cała szafka jest ciepła pod nim więc na noc go wyłączam z tyłu przyciskiem on/off. Dzisiaj włączam dekoder i TV to dekoder czarny żadnej reakcji oprócz migającej kropki przy użyciu pilota. Wyjąłem wtyczkę zasilania z modemu i po podłączeniu pojawił się napis Init i niebieski ekran. Dekoder kaput 😶 Co za szmelc 🙄
  • 12923
  • 53104
  • 616
@KUBA1550
zgłoś reklamację na dekoder opisując problemy z wifi i to, że się mocno grzeje na czacie https://www.orange.pl/view/kontakt#
Zaznacz, że wymienisz w salonie i poproś o weryfikację najbliższego czy dekodery są dostępne
